查看: 740|回复: 1
为什么要做EMC认证?
发表于 2019-1-1 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要做EMC认证?
* {$ O7 D( W9 y
9 z5 l& t. D' P  J0 B
EMC现象及定义:首先,我们的平时所讲的EMC是在考量有限的空间环境,在相同的时间的不同电子电气产品在其运转中涉及电磁现象。例如,各种电子设备为了正常运转产生的一些有意或者无意产生和接收的电磁能量。这些EMC电磁能量放射与电子设备要正常工作能够忍受一定电磁能量的相互兼容而不会影响设备本体的正常工作或者降低其性能。概括的讲研究EMC主要是研究两方面的问题:
: M9 c( l3 @* l2 M" M4 B" R( ?, D/ C* ]7 u1 I( K. |
1、研究电子产品对外部的发射电磁能量的大小。在正常或者意外非正常情况下的,对外界的不同骚扰、例如对空间的辐射、例如对接入公共电网的电子产品通过电网对外界的数字信号的谐波干扰、闪烁、或者因为负载的突变对电网的影响……这样我们才能了解我们的产品有多大的干扰,能够产生什么样的干扰?这样我们就能评估我们的电子产品对外部的干扰程度。7 K! I6 K" B( W- b
2、研究电子产品能够忍受、免疫,就是说能够抗多大的干扰?能够承受多大的、不能类型的干扰?我们要研究出一个量值,这样我们就能了解我们的电子设备能够在什么样的电磁环境正常工作。6 k; ]3 i' j4 ?( U* m" r- S6 \
6 M" |+ I! w7 H! A8 F. g2 l3 _EMC的意义:就我们日常生活中研究的EMC,主要还是针对各电子产品间的电磁干扰及抗干扰,使其能够在预期的要求中正常工作且不降低其相关性能,特别是针对一些特殊设备及其重要环境。
$ ~, W6 {7 Z( \0 c( _. J' i- c1、家里使用电吹风,干扰电视机工作,画面出现雪花点、闪烁、花屏等干扰。2、医疗电子设备(例如:医疗监护仪、心电起搏器等),将不能正常工作。3、导航系统的工作失常(如飞机上不能用手机)等。4、例如,军事层面上的电子信息站,研究的也是电磁干扰。(不过这里研究的是与我们的电磁兼容相反的,他们强调的是干扰别人,让别人不能正常工作)5、实例:贵州一医院欲购买UPS给医院的医疗设备用,但该UPS影响到医疗设备正常工作。
7 S- D- H0 W' ~所以,我们研究EMC在不同领域中着实有着真实的意义,并且不由得我们不研究。否则,我们将不能正常看电视、病人在紧急情况在医疗设备不能正常工作或者性能降低的情况下,得不到有效救治,甚至出现人命贻误。在军事层面的话,出现战斗机失去导航、导弹受到干扰将不能打击正确的军事目标…………6 I) t( M) z1 z
另外,EMC认证中其中也是对产品品质的提高提供了保障。例如,电磁兼容中EMC认证里面有雷击抗扰度测试、静电抗扰度测试、电压跌落抗扰度测试、辐射抗扰度测试、传导抗扰度测试、高压脉冲群抗扰度测试、工频磁场抗扰度测试……想想看,当你的产品都能经过这些不同的测试,那么你的产品在一定意义上来说是不是象征着,更不易被雷雨天气的雷电击坏?更不会在冬天的条件下被人体静电打坏或者使产品误动作?更不会因为电网的不稳定使你的电子产品损坏或者性能降低等,这些都是非常有意义的。) }  s# z0 x4 x0 z" B* a# V
8 c9 J; e1 b( x: |' Z行政法规:鉴于此,在全球各地区、国家都指定了相关的EMC标准、颁布了EMC法规,例如,欧洲在CE强制认证中颁布了EMC指令、美国颁布了FCC法规中的Part 15 B/C Part 22/24、中国CCC强制认证中颁布了GB9254、GB13837、GB4343.1/2 …… 这些行政上的政策也强制了那些可能产生干扰的电子产品必须要做EMC认证的有力保证。
$ u3 v6 c7 R7 |6 d9 K" L2 ?$ Y: }- V$ d0 d: j8 h  N1 A2 E1 Z4 z
EMC认证:就是在不同地区、国家去相关权威认证机构(这些机构往往是国家、地区指定、或者是相关获得了相关认可的EMC实验室)申请与电子产品相符合的标准,例如IT信息类产品在欧洲做EMC认证需要申请EN55022/EN55024两个产品标准、家电类产品在欧洲做EMC认证需要申请EN55014.1/EN55014.2两个标准………… 让这些产品满足这些标准中的相关测试限值、要求,以获得这些认证机构颁发的测试报告,测试证书,以满足当地法律法规的要求。* a$ f4 x1 B8 g* {4 @! ?: i* \! `: n
( x! k: S8 f9 U" U0 ^3 H6 t最后,从市场方面讲,一个做了EMC认证的产品、与一个没有做EMC认证的产品,在市面的售价是不一样的,在与客户谈判价格的时候更是多了一份主动谈判的能动性。这样更能对产品的推广有积极的作用!) ]" A4 ]4 ^: \
发表于 2019-1-2 16:39 | 只看该作者
原来如此 学习了
GMT+8, 2025-9-11 08:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
