查看: 499|回复: 1
地环路干扰的产生原因和解决方案
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-1-1 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    地环路干扰的产生原因和解决方案
    2 q  d/ z; C: i9 r" F" Z       地环流产生原因
    1 B! A( k1 {. p" K- f4 U8 D; Z8 m       地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是设备之间的地线电位差。地线电压导致了地环路电流,由于电路的非平衡性,地环路电流导致对电路造成影响的差模干扰电压。
    . k  f# J  D6 b" b       由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,断开地线与否关系不大。" I9 E8 s/ R; h
    : p& b3 _' ?0 g; V# c
           地环路干扰形成的原因一:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个电压的驱动下,“设备1-互联电缆-设备2- 地”形成的环路之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其他功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。
    " J: h+ r, P! D- U       地环路干扰形成的原因二:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在“设备1 - 互联电缆 - 设备2 - 地”形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。
    1 \& X9 R  @0 h   3 T( o( e) u8 V! ]- G
           解决地环路干扰的方法:
    & i+ W" H2 k' t6 y& b) Q       解决地环路干扰的基本思路有三个:9 G$ l8 t. R* t4 G/ o
           1、一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压,但是这对第二种原因导致的地环路没有效果。! F/ {: l( f& P
           2、另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是使用隔离变压器、光耦合器件、共模扼流圈、平衡电路等方法。. P" b  x1 Y1 W) M& l1 o1 c) s
           3、第三个方法是改变接地结构,将一个机箱的地线连接到另一个机箱上,通过另一个机箱接地,这就是单点接地的概念。
    ' I& j. H  r# Z9 j( J! V5 }9 `* d4 m# @$ z0 w% W5 ]6 B& |
    4 D! e+ u0 C' ^$ z; R0 @" Q
    $ U' D0 O: D: `7 ~- W3 v
    发表于 2019-1-2 16:40 | 只看该作者
    可以 改天就试试
    GMT+8, 2025-7-18 10:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
