查看: 362|回复: 1
铁氧体磁芯
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-31 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    铁氧体磁芯
    . d  B! F0 N8 W: P* o0 ]  m8 `/ p3 T/ j" n, T0 Q1 y8 n
       铁氧体磁芯是主要由铁(Fe),锰(Mn),和锌(Zn)3种金属元素组成,通常被称为锰锌铁氧体。环形铁氧体磁芯由于没有气隙,且截面积一致,因此磁效应很高。
    - {: @1 {; ]. T1 H7 i        铁氧体磁环有非常多的规格尺寸,根据磁环的材质的不同,可供选择,而且可以使用不同的涂层简化绕制并提高击穿电压。' M0 `( |) c6 t( F3 D
    铁氧体磁芯是由致密匀质的陶瓷结构非金属磁性材料制成,有低矫顽力,亦称为软磁铁氧体。它由氧化铁(Fe2O3)和一种或几种其他金属(例如锰,锌,镍,镁)的氧化物或碳酸盐化合物组成。 铁氧体原料通过压制,后经1300度C高温烧结,最后通过机器加工制成满足应用需求的成品磁芯,相比于其他类型的磁性材料,铁氧体的优点是磁导率很高,并且在广泛的频率范围内具有高电阻和涡流损耗小等优势。这些材料特性使得铁氧体成为制造高频变压器,宽带变压器,可调电感器和其他从10kHz到50MHz的高频电路等应用的理想材料。
      W3 {: y1 V5 l) H( F- E3 z        铁氧体磁芯上绕上线圈可制成电感器或变压器,它们广泛用于仪器仪表,通信设备和家用电器中。 铁氧体磁芯的材料牌号较多,几何形状也繁多,有柱形、工字形、帽形、单孔、双孔、四孔、 U 形、罐形、 E 形、 EI 形, EC 形、 RM 形, PQ 形、 EP 形。每一种形状的磁芯自成一系列,供用户选用。- e1 P/ H0 Q  ~5 b1 E/ n% L
    铁氧体磁芯的选择范围很广,可以依照不同磁性参数,来选择不同的材料和形状由于在高频率下的低磁损,它们广泛用于开关模式电源(SMPS),射频(RF)变压器和电感器。各种形状和尺寸的铁氧体磁芯应用于高频电源和高质量通信市场的电感器,脉冲变压器,高频变压器,和噪音滤波器等。铁氧体的最大特点是高渗透性,良好的温度特性,和低衰减率。! e( [3 I& N3 M& _! L" b5 I
            Fairrite的磁芯分为闭合磁芯,扣式磁芯,U型磁芯,R型磁芯等各种规格。9 V  n/ e; G: ^- a3 Z; o2 f  U
    发表于 2019-1-2 16:35 | 只看该作者
    学到老活到老
    GMT+8, 2025-7-18 10:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
