查看: 1266|回复: 1
谐波发射 Harmonic Emission
发表于 2018-12-30 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谐波发射 HARMonic Emission
* W2 X" `( E1 Y$ F1 x
, g: W% c8 m8 P5 F8 H
所谓谐波即一波形频率为基本波形频率的整数倍,而基本波与谐波的合成波称为失真波(如下图)。一般来说,理想的交流电源应该是纯正弦波形,但因现实世界中大部份的负载为非线性,因此会导致电源波形失真,若电压频率是60Hz,将失真的电压波形经傅立叶转换分析后;可将电压波形分解为除了基频(60Hz)外,还有倍频(120Hz,180Hz,..300Hz…)成份的组合,而倍频的成份就称为谐波: (Harmonic)。
/ _- {4 Q- p3 t/ H
* v! q6 l1 ?* r& s; c  c# X$ v
" }; `1 h/ O( ]; Q- D1 E# V0 I5 I$ @, n4 O) ^$ u2 @
常见谐波标准5 \& j+ P. m7 v5 M8 g) s3 C& k
IEC61000-3-2 / Limits for Harmonic Current Emission(Equipment input current≦16A Per phase)- Q' x; C) T" g( w
GB/T 14549—93 Quality of electric energy supply Harmonics in public supply network 电能质量公用电网谐波4 p7 {- b: W6 F5 |; S7 ^+ ^7 O4 ?) F
: D0 [% Q9 i/ m3 l% @7 U' h5 l  m
至今已出版的和谐波电压关系密切的标准文件有:$ F( {3 D9 v& A$ h' b/ m" p) c
IEC谐波电压标准
7 b/ J* p& K1 E  a- t8 B$ y! c(1)IEC 61000-2-2《公用低压供电系统中低频传导干扰和信号的兼容性标准》(国际标准)
4 C# a6 e7 a8 |; n* b4 j(2)IEC 61000-2-4《工业设备低频传导干扰的兼容性标准》(国际标准)8 @' ]/ l" q1 E+ F; H0 U7 @
(3)IEC 61000-3-6《中压和高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估》(第三类技术报告)# _- |% G2 g$ u' c- F8 l2 S  Y
该标准文件和国标《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)关系比较密切。(本标准文件等同于国标 GB/Z 17625.4)。# M7 {1 @3 h! _$ n9 J- o; c1 s- O& @! h
& ~6 s6 z. @6 F5 e
美国 IEEE谐波标准8 z# n6 c. v# X, w8 ^
(1)美国 IEEE Std.519—1992 对公用电网谐波电压允许值的规定/ H# T& {( L7 u. H/ i  H
$ o7 |" y, k- F, c(2)低压系统的波形畸变限值
3 m$ {- e( u4 u( W3 T美国 1981 年和 1992 年标准,对低压系统的电压畸变分两类处理:一类为谐波 THD值;一类为线电压波形缺口(Notch)的深度和面积。波形缺口是整流器在换相过程中造成瞬间相间短路引起的。缺口深度 d 和系统阻抗有关,其持续时间 t 则和换相时间相等。% t, L0 m- l) a0 Q! q7 K
/ g. r: F: S: ~) n英国 G5/4工程导则
* z  o$ R2 A2 L6 k本导则是英国电气协会(EA)于 2001 年2月正式颁布的,称为《英国谐波电压畸变和非线性设备接入输电系统和配电网的规划值》。# Q. b* o. u  R- _1 l0 n
1 L( ~' N, x% G9 r俄罗斯谐波电压标准2 F3 {7 o% @, @  |3 O- T1 ?
俄罗斯 1997年颁布的《公用供电系统中电能质量限值》(ГОСТ 13109-97)中规定的各级电网谐波电压总畸变率
9 m6 M$ C0 `& I* ~( h( ?. [; `3 U3 h. J+ _5 {9 E2 g
随着电网中非线性负荷大量增加,谐波一直是电能质量中最常见的问题,谐波标准也必须与时俱进。通过对 IEC相关 标准的介绍以及对比了美国 IEEE、英国和俄罗斯新老标准在谐波电压限值上的变化,可以得出如下结论:
# U4 f) L; z! l$ \& N" w$ r(1)IEC 61000 文件是国标电磁兼容标准文件,其中涉及谐波的相关规定和技术文件是制定各国谐波标准的基础,在正确认识电磁兼容标准和电能质量标准关系基础上,结合国情才能制定出较合理的标准;
, \% f8 x6 h! w9 a% b$ l# {7 _& W
1 f; C5 h- b& ~! q2 W; z' g(2)从电网负荷结构来看,非线性负荷的比重越来越大,电网谐波水平在不断增长。为了负荷发展需要,同时在保证电网安全可靠运行的基础上发挥电网耐受谐波的能力,新标准中适当增加谐波限值是较普遍的做法;) ~/ t# Q/ b8 A! o) o3 h7 T! h: k
( y: c# |& M/ p& \5 T9 [0 o
(3)由于直流输电的发展,对于超高压输电系统谐波的规定也已纳入公用电网谐波标准中,这是值得关注的;: f- m1 g4 ~7 x+ N- X" Y; t: f. c1 q* I
& k. {/ n7 e& @" F8 y8 `) O
(4)由于谐波的波动性,标准中普遍采用 95%时间内概率大值作为衡量指标,但剩余5%时间要不要规定限值是一个重要问题,因为谐波引发的异常或事故往往出在超标期间。俄罗斯标准中既规定了正常允许值,又规定了最大允许值是值得借鉴的;
0 _( w! y5 F% @7 f; ]3 G$ z
3 N* V, d1 T& N5 m' e1 p- i(5)间谐波和电压波形缺口是两种较特殊的波形畸变,谐波标准中如包括这两种畸变的规定,将使标准更为完善,同时也便于执行。
  R' d. K# [8 C
发表于 2019-1-2 16:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-18 17:35 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
