查看: 475|回复: 1
100W互补功率放大器电路图
发表于 2018-12-30 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100W互补功率放大器电路图
8 r4 u0 W( Y6 B( R8 b偶然在自己的硬盘上发现这个图片,原来与自己用的功放是同样的电路,现在发出来给大家看看。- a; ^7 H/ ^6 M) w" ]
这个电路为对称结构,要求晶体管进行放大倍数的匹配以外,没有复杂的调试过程。6 t' z; h. D2 @7 f1 e
这个电路要求音源输出端必须要有隔离电容,否则可能会出现短路。改进的办法很简单,在输入级加一个隔离电容就可以了,10微法50V的电解电容适用。& K3 a; n+ B: J  s1 ^2 _- B: U  f4 d
电路中的电容要求耐压至少为50V( B, c7 y% W# S) i+ F1 K
* r$ X' G3 h2 q! a2 ~. X1 x
发表于 2018-12-30 21:39 | 只看该作者
一般音源输出端都会串联电容吧。$ J: U$ u* B, o$ T% D& R$ H7 e9 f( Q
因为:这个功放的直流放大倍数为1倍。/ S9 h7 o$ r/ O+ z0 g
所以:如果音源输出端没有输出电容,且音源输出端出现直流电压,就会在功放输出端也出现同样大的直流,很容易烧喇叭。
" M2 _2 V" e, ]4 ?3 [) a这是一个最基本的全对称OCL放大器,以前做得多。最好加上温度负反馈电路、输出直流扬声器保护电路,毕竟音箱比放大器要贵得多。
GMT+8, 2025-8-18 22:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
