查看: 1513|回复: 9
串扰问题~~~~
发表于 2009-3-30 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下,2根并行的信号线,当频率达到多少时就会有明显的串扰?????
发表于 2009-3-30 12:10 | 只看该作者
帮你转到SI专区。
发表于 2009-3-30 13:33 | 只看该作者
Kf=-l/2(Lm/Z0-CmZ0),正方串扰;Kb=l/4tpd(Lm/Z0+CmZ0),反向串扰;Lm,Cm--单位线长的互感,互容;Z0特性阻抗;l线长;tpd传输延长时间。
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:31 | 只看该作者
呵呵,开始放错地方了,谢谢斑主,也谢谢even_zhou 的回答,不过不是很明白
发表于 2009-3-30 17:17 | 只看该作者
串扰的产生主要和信号频率以及两根线的间距有关系,如果距离足够近,则只要是交流信号就有会产生串扰。, q1 D% H: F3 n) M# X
一般情况下,如果一个信号的频率达不超过50M,则其对一倍线宽以外的信号线产生的串扰很小。如果频率超过了50M,则要遵循3W原则,这样便可以减小70%左右的串扰。如果线间距达到10倍线宽,则串扰可以减小98%。所以一般情况下,强干扰源(如时钟)和敏感信号(如模拟信号)都要和其他线保持2倍以上的线间距。
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:22 | 只看该作者
多谢回答~!!!
发表于 2009-4-2 17:00 | 只看该作者
请问什么叫时钟
发表于 2009-4-2 17:39 | 只看该作者
这里讨论的是串扰问题,所以我说的是时钟走线
发表于 2009-4-3 22:21 | 只看该作者
应该和间距有关把
: o6 V, t' y' B; ?8 s如果是周期信号串扰会比较厉害
发表于 2009-4-9 10:48 | 只看该作者
串扰分为前向串扰和后项串扰,前向串扰由电容性耦合产生,而后向串扰由电感性和电容性耦合共同产生。
$ n% G* p& S% P: A5 U串扰主要与2线之间的耦合系数和主动线上的信号变化速率有关。所以如果要减小串扰,那我们要是信号变化速度减慢或者增加两线之间距离。
GMT+8, 2025-7-19 17:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
