查看: 4089|回复: 15
到底什么是回流?
发表于 2009-3-29 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到底什么叫回流啊?干嘛又跟电源有关系,又跟地有关系的?又干嘛把电源作为回流的时候,就要说镜像呢?我很不明白,谁可以告诉我?
发表于 2009-3-29 23:30 | 只看该作者
你先想下市电的为什么有“零线和火线”9 ?' I. \- |" F% _4 h$ n" s
灯泡为什么会亮
发表于 2009-3-30 11:06 | 只看该作者
怎么和电源有关呢?不是很明白?
发表于 2009-3-30 15:34 | 只看该作者
怎么和电源有关呢?不是很明白?
7 ~+ ?) R) o6 \6 o% S2 H. a1 Zeven_zhou 发表于 2009-3-30 11:06
; o+ }7 Q" d4 R7 n8 W0 H4 m
论坛你是白逛了!
发表于 2009-3-30 15:36 | 只看该作者
4# 旅客
/ L% D: i# Q6 o9 F9 Q- p5 a你什么意思吗?你难道就是在说有意义的问题吗?
0 K0 I. Z6 R" q, m7 L& d不知道就别瞎说!
发表于 2009-3-30 16:27 | 只看该作者
5# even_zhou
. A% K3 f2 M, n9 \; G) rhttps://www.eda365.com/thread-514-1-1.html
发表于 2009-3-30 16:50 | 只看该作者
这个我明白,我的意思是所有信号都应该有一个回流路径,这里“fyq176017”不是说电源有关吗?
+ O% E; A( A" P; S2 t回流路径的选择主要还得看回流路径的阻抗。
4 Y: Z" t$ f  p我只是觉得不是那么特定的说是电源啦!
发表于 2009-3-30 18:11 | 只看该作者
' R9 p3 i2 {8 Q1 L- b4 {回流路径的选择主要还得看回流路径的阻抗。+ \1 E% K) {& E) e. M* d
我只是觉得不是那么特定的说是电源啦!
$ A; L3 C+ [4 E0 B0 Deven_zhou 发表于 2009-3-30 16:50
事实上在SI分析中,将电源和地的概念忘掉最好,取而代之的是信号路径与电流回流路径,这样分析问题会豁然开朗。这是很多SI经典书籍里的建议!
发表于 2009-3-31 18:03 | 只看该作者
PI分析时再考虑电源问题
发表于 2009-4-1 14:38 | 只看该作者
这么想一下:
( o( E' N" R6 o& G$ K) V: \
5 V# Y+ h& f( j/ C假设现在有一个信号线连接驱动器和接收器,输出电平1V,传输线50R特性阻抗,它的电长度(传播时延)为1纳秒.紧靠这个信号线下面是一个平面层,在时间t=0时刻,驱动输出一个高电平,这个信号以光速向接收端前进.问题来了:当驱动器翻转输出1V的时候,在这个信号到达负载的1ns的传播过程中,这个电流有多大,它的回路在哪?
- }- a0 {$ x1 D* r) v7 |5 w
4 D! J3 S) N1 X2 L" d直观上,电流必须是回路,电流也不可能累积.所以当驱动器输出电流的时候,这个电流一定是从驱动器的某个引脚输出,再通过有一条路径从这个驱动器的地引脚流回来.而且大小是可以知道的
. {5 X, q5 J$ f! h# |3 {
% K9 h" s$ O( J6 Z9 u先说电流的大小,在信号到达接收端(并被反射回源端)之前的输出电流保持为20mA,即1V/50R.这也就是特性阻抗的真实意义,即入(反)射电流与入(反)射电压的比值' H* v+ n  S3 Y( b
( D( |; S6 `) s4 |! e既然驱动器输出了20mA电流,信号线的这一段只是这个回路的一半(类似二楼说的火线),电流回路的另一半,也就是回流路径(或者说零线)在哪呢?很明显,地平面就是这个电流回路的另一半.它的方向是与信号线上的电流方向是相反的,大小相等,其结果好比在平面以下产生了一个镜像电流,(与参考平面是电源层还是地层无关).这个回流最终还是要通过IC的地引脚(或者电源引脚)回到源端,形成真正的回路, N2 d! G3 N: C
3 \% k# K# m. Y
还有一个问题,为什么会产生20mA电流?它作了什么功没有?这个20mA的电场就用于在50R的传输线上建立1V电场,并且这个电场不断地沿信号线的方向前进,这个电场的移动的速度就是信号传播的速度.! h# R5 C: [" ~- ~1 T5 r# Y
' B5 ^# O2 Y# z% C8 J  p' R这又引来了另一连串问题,电场一旦建起来并且达到稳态,这个电流是不是就没有了?电场从建立到稳定要多长时间?在不稳定的这段时间内,电流和电压如何变化?请参阅传输线方面的书
发表于 2011-8-2 13:57 | 只看该作者
回复 yangcanhui07 的帖子3 O2 [9 N, N. X1 C
5 N5 D6 l' d, ?) Q/ v( e可不可以这么来理解,我们不管是电源平面还是地平面。如果,一个片子有退偶电容,他下面最近的是电源平面,那么信号的回流是通过电源平面回流的,再通过退偶电容的VCC到GND,   如果下面最近的是地平面,那么是不是通过地平面直接到退偶电容的GND.
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-11-22 11:06 | 只看该作者
    有点理解了,yangcanhui07这哥们分析的到位!!!谢谢了
    13#
    发表于 2012-11-25 17:57 | 只看该作者
    yangcanhui07 发表于 2009-4-1 14:38
    + l) q$ _0 N8 Q0 @+ p" K这么想一下:' m& k  O% w& f# A5 g
    3 t0 k& a2 l- ~- t) W. n8 Q假设现在有一个信号线连接驱动器和接收器,输出电平1V,传输线50R特性阻抗,它的电长度(传播时 ...
    . H5 s( p  }. x/ k6 w& \' |
    受教了!
    2021-2-3 15:50
    14#
    发表于 2013-1-16 15:33 | 只看该作者
    4 F6 e* k0 W" i这么想一下:
    / ~0 H/ A: r, c& X2 b( S9 Z. }. b- J% r8 P  e; W* Q! d5 n; a
    6 g+ r' q8 L$ E! `
    解释的太通俗易懂啦,谢谢,不够能否继续讲后面的呢?嘿嘿,多谢
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
    发表于 2013-1-18 16:38 | 只看该作者
    yangcanhui07 发表于 2009-4-1 14:38 , x+ a2 }8 H7 H( n8 K
    这么想一下:
    # L4 [- {1 ]/ v+ _& m# Y
    : \0 _# M& T! c4 R. D- O假设现在有一个信号线连接驱动器和接收器,输出电平1V,传输线50R特性阻抗,它的电长度(传播时 ...
    : q$ V, Z; i# k" E! ^8 r你好!我看了还是有点疑问,一根50欧姆的信号连接线,为什么电流走到接收端,才从参考平面构成回路呢?一出来或者到传输线的一半时就没有反射电流吗?还请高人回答一下!
    GMT+8, 2025-7-19 13:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
