开关电源电流检测方法基本知识谈
- e f+ k" U D. {, I5 q, a! E F) B$ L
基本知识谈 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了 ADI LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。
% b, |0 q- \1 g+ v. b: {) ?4 X6 @图1. 开关模式电源电流检测电阻(RS) 4 I) n( o* v# j1 w% F* K) r
图2显示了两种情况下电感电流的示波器图像:第一种情况使用电感电流能够驱动的负载(红线),而在第二种情况下,输出短路(紫线)。 " ]) j. Z1 W: s- Y' a
图2. LTC3855限流与折返示例,在1.5 V/15 A供电轨上测量 ) L( l/ @# }' L6 x1 }3 G) H% U$ w* S
最初,峰值电感电流由选定的电感值、电源开关导通时间、电路的输入和输出电压以及负载电流设置(图中用“1”表示)。当电路短路时,电感电流迅速上升,直至达到限流点,即 RS × IINDUCTOR (IL)等于最大电流检测电压,以保护器件和下游电路(图中用“2”表示)。然后,内置电流折返限制(图中数字“3”)进一步降低电感电流,以将热应力降至最低。
- m1 m* e+ l3 Z6 F& M! M9 C+ D |
