基于谐波检测中的数字低通滤波器的MATLAB设计% Y% i4 X5 o9 t6 {/ S& }
9 y) I; D( A) j% F8 D4 ^" _
由于电力系统中非线性电子元件的大量使用,使得谐波污染问题日益严重,当谐波含量超过一定限度时就可能对电网和用户造成极大的危害,且增加线路损耗,降低线路传输能力,干扰通信信号等。因此,应该积极寻找一种治理谐波污染的有效手段。 目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统中的无功和谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,用以抵消非线性负载产生的无功和谐波电流,使流入电网的电流全是有功分量,因此无功和谐波电流的实时检测就成为实时补偿的关键。而谐波及无功电流的检测实质就是低通滤波器的设计。本文利用MATLAB中的FDAtool实现了对数字低通滤波器模型的快速设计,并采用VHDL语言在FPGA上实现。 1 低通滤波器的选择 滤波器有模拟滤波器和数字滤波器两种。这里选用数字滤波器,因为它相对于模拟滤波器更容易进行滤波代数运算,而且它不会像模拟滤波器那样随时间、温度、电压漂移,还有就是它能实现近似理想的响应和线性相位,所以能更好地达到谐波检测的实时性和准确性的要求。 数字滤波器有无限冲激响应(IIR)系统和有限冲激响应(FIR)系统两种。虽然FIR滤波器相对于IIR滤波器可以得到严格的线性相位,但在相同技术指标下,IIR滤波器由于存在输出对输入的反馈,因而可用大约1/10~1/5FIR滤波器的阶数来满足指标的要求,从而使得所用空间少,运算次数少,实时性强。由于谐波检测环节对相位要求不高,而对计算速度要求极高,因此选择IIR滤波器作为研究的对象。
% P& \+ b0 c) f/ S$ Q0 d+ q4 h: O2 E1 g6 B1 T: x
