LED driver EMC整改心得
+ C& X' @- H T% Z: A
) @& R/ u2 A& E" ~首先超标分析: + K* L A0 {1 ?( w* y$ p
1,从data数据分析
: y% G _0 b8 g P! b2 S4 D: Na、分析波形包络
5 G+ U, K8 f% Db、分析超标频段2 f4 j: p+ J1 B3 H' E2 @
: w. H! T" x1 m! B
其中可以结合自身开关频率分析可得知150KHz~1MHz频段内突起的"矩形"(有抖频或扩频功能)或者"山峰"(无相关抖频或扩频功能),更或者整体波形包络偏高、或者整体波形包络呈尖峰状态、部分波形包络突出或凹陷等,可以基本看出滤波器的插入损耗或者隔离度的特性。
6 l! z7 G8 O5 N ^' G2 F% E7 h' @0 q
9 _+ x4 n' w) Q6 J% ^* ?, v" H2,从EUT受试设备分析* p" m% C. j: k6 `
a、分析关键器件布局
5 S' G( H2 m: g! h b% |b、分析相关线缆走向
, G% e; Q. `. @- tc、分析负载特性
. z4 ]) @ u G/ \6 L F8 F6 H& |: J
其中可以排除由于线缆走向的近场耦合、滤波器件与骚扰源发生器件或相关trace的耦合、以及负载的特性及传输线等都会对EMI产生莫大的影响。8 Z5 X* X7 b2 i$ p
3 A$ q- Q4 [3 s
整改过程:, z" C: \# i+ W( U
1,针对不同的频段、不同的波形包络、波形包络的整体趋势,可以做如下措施:
- j- e c' y% ?& |/ ja、如出现前段或者整体出现尖峰、即很窄的窄带noise为主,那么可以进行添加差模器件进行相关抑制。当然,很多工程师都会有这样的想法,或者也有相关动作但是效果依然不尽人意,那么这是怎么回事呢?这个时候可以去排除你的差模器件的布局考虑、例如附近是否有mos、transformer、强的脉动电流、相关斩波脉冲等。因为这些源的耦合,会导致你的器件失效,即旁路掉你的滤波器。另外,也不排除你的差模电感的饱和及参数的设置正确。! R2 f+ w+ W- P e& h6 ]
b、如果出现整体波形包络都呈偏高趋势、这时你需要考虑你的共模骚扰去考虑、例如量量你的变压器的漏感、VDS的尖峰、线缆的耦合、Y电容的放置位置、共模器件的合理正确的使用。很多的时候,都是通过对变压器磁芯外部加屏蔽、改变对Y电容的位置及连接方式、还有很多案例对散热片的合理处理、线缆的走向,都是解决共模骚扰的有效方案。+ K7 h; Q5 q3 J* ?# B2 b
c、也有很多种情况出现例如某一个频段超标很多、其它的频段却很好、这样的问题出现可以调整前级EMI滤波器的相关参数、可能是某个元件失效,或者某个元件工作频率、拓扑结构等、也不排除是因为某些器件的近场耦合问题。 | 4 ?4 u* J7 U2 s8 d* `* S
