查看: 540|回复: 1
小家电中的马达EMC解决方案
发表于 2018-12-25 01:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小家电中的马达EMC解决方案
% g; N; U* i( ^) }4 b9 A! L
! w+ \. v- P) }6 V9 ^$ R
+ b( J8 U0 ?  A3 F, O$ t3 t( _0 `
在做相关EMC认证的时候,电磁兼容整改不合格产品的手段有很多,但基本上都是电容、电感、电源滤波器以及其它相关EMI器件和接地。
* B3 l. }, }5 ]5 b
) {" n+ W4 G0 O; {1 z0 ^+ e
电容通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。尖峰电压主要是由马达电刷产生的。电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在两根引线之间。如果尖峰噪声是共模的,则跨接在引线之间的电容几乎没有什么效果。但是这种由电刷产生的随机噪声通常是差模的。尽管这样,在电刷与地之间接入电容会有很大效果。电容安装什么位置或怎样连接主要取决于所面临的噪声的种类。电压尖峰是由电刷与换向片触点的断开产生的。$ l' ]7 T. j4 B
7 C1 Z. j6 n$ p
电源线滤波器:在许多产品中,电源线滤波器都必要的。电源线滤波器安装正确时,是一种简捷的解决干扰的方法。电源线滤波器保证了电网免受产品内部噪声的污染。但是,与其它滤波器件一样,使用电源线滤波器的关键点也是保证连接到噪声源公共端的导线尽量短。电源线滤波器中有可以滤除差模和共模噪声的电感和电容。这种滤波器是滤除电源线干扰的简单而又经济的方法。电源线滤波器要安装在电源线入口处。在有些产品中,滤波器安装在产品的中部,这会使产品内部产生的辐射干扰耦合到电源输入端,使滤波器完全失效。两线电器上,滤波器的性能不如在三线电器上好。滤波器有两种滤波机理,这就是串联和旁路。
5 z3 w& T% x0 ?& E$ O' ~% Y
) E2 T+ V5 x3 M2 v5 j
电感器件:减小噪声的另一个方法是在电刷上直接放置一个电感器件。电感的作用是防止当电刷通过换向片间隙时流进电刷电流的突然变化。电感的电感量大约为10~25μH。串联在电路中的扼流圈可以和到地的旁路电容组合起来构成一个低通滤波器,这可以增强单个电感或电容的滤波效果。
" D* A! g8 W' C! Z% U' }
4 f2 d$ q; O" u0 ]
接地:接地也是很重要的一个方法。 滤波器如果不接好地,就达不到设计的性能。对于旁路电容,如果接地阻抗过大,就起不到良好的旁路作用。地线是消除噪声的路径。如果使用了性能良好的滤波器件,但是没有提供良好接地路径,器件的滤波效果将大打折扣。
0 w! Z, O: ?2 c# o. ~3 v# i  w
* H, v; {' G% G1 s
马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决这些问题的最好时机是在产品的设计阶段,而不是产品开发周期最终阶段。许多试验是可以在产品装入最终机壳之前进行的。设计人员要注意,导线束的状态必须与最终产品中的导线束状态很接近。对地线的处理十分重要。如果没有良好的地线,滤波器和其它电磁兼容器件都不能有效地工作。另外,建议对实际电路做一个简单的分析,包括马达绕组,以便了解个别滤波器件是怎样影响噪声的。这并不需要复杂的计算机辅助分析,只要了解阻抗与滤波器件之间的简单关系就可以了。
+ t$ s4 y8 I5 k5 E# H+ ]
发表于 2018-12-25 10:59 | 只看该作者
不错  谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-9-10 08:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
