查看: 780|回复: 1
EMS 抗扰度等级评估 - A级 B级 C级
发表于 2018-12-24 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; Y5 J& q" u6 Y! A" W; Q1 X/ r
国际标准IEC/EN里面的抗扰度只有A,B,C三个评估等级,但是在国标中有D级的规定,理论上来说D级以及没有任何意义,因为都挂掉了不能恢复,物理性的损坏!+ c" Z1 d# i" d& ]
* l: l% I7 T, p各抗扰度标准的后面章节有详细说明了被测设备在进行EMC检测时所应用的“性能判据”,即判定被测设备是否合格的依据。该章根据被测设备受到的干扰的类型,分别给出了抗扰度测量时的性能判据,如下:4 S" ?/ i$ r  z+ y* ^- W
- }" `% g+ [8 ~8 A
    性能判据A(持续现象)适在辐射骚扰抗扰度测量等干扰信号为连续干扰的抗扰度测量。在测量中,规则被测设备应能保持正常工作,没有功能丧失和性能的降级,被测设备的发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射操作。测量结束后,被测设备的运行状态应没有改变,存储数据和用户程序功能应没有丧失。测量中和测量后,被测设备的通信链路都应能够保持。
) F( v& J1 D+ b. J3 h# G  E( F3 E
. h8 S+ r- |3 z. L( w3 G' e    性能判据B(瞬态现象)适在浪涌(冲击)抗扰度等干扰信号为瞬态干扰的抗扰度测量。测量中,允许被测设备出现性能降级以及部分功能的丧失,但被测设备的实际工作模式不允许改变;被测设备发信机在空闲状态时也不应产生无意识的发射操作。测量结束后,如果被测设备出现性能降级或部分功能丧失,其相应的功能必须能够自动恢复,恢复后,性能保持被测设备技术文件中规定的最低规则。8 l! K* n- Z9 |
- C; C' \% }; r; G. o; `    性能判据C(间断现象)适在电压短时中断抗扰度测量。电压短时中断抗扰度测量主要模拟被测设备的供电出现了短时间中断的现象,因此在测量过程中,允许被测设备的性能降级,功能可以丧失,但被测设备发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射。测量后,被测设备的功能允许由操作者恢复。恢复后,被测设备的性能不应降级,且能正常运行。
5 R7 }4 ^& u" }- L& x
* I$ ?  I! M& _. e3 b7 R6 p一般来讲,大部分产品A级、B级、都能被标准接受,也有个别标准是有些许差别C级也能接受,或者客户指定要求需要什么等级,更或者客户与厂家需要写声明到说明书接受C级等。
. v! }/ B) f$ T% U# k
' l) x" |! q1 Y5 w
发表于 2018-12-24 15:19 | 只看该作者
明白了 谢谢分享
GMT+8, 2025-7-18 21:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
