TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
, Q( ~# G& V3 p3 J# h8 ]% L: k2 |4 h* d% O; N( X
4 I0 O8 b* w* g6 u" u) g- _4 R
/ ^- D4 C+ s9 F4 X经常会有网友或者相关工程师朋友,会提出EMC测试好过吗?其实这个问题是没有一个标准答案的,因为针对不同的产品不同的测试项目,都会有不同的严酷程度,这其中不乏与电子工程师、软件工程师、结构工程师等相关的EMC设计经验的积累息息相关。所以,一句EMC测试好不好过,是不能用一句话回答,如下我就简单的概述下一些简单的测试项目与产品类别易产生的风险:( f1 ?2 w7 N5 h4 h
- v( x/ E `' y7 Z' i
7 G7 w( F: x2 I% m一般对于欧盟的产品EMC测试都对应选择下面的标准4 K& q, \+ \5 F6 R
EMS抗扰度部分
) x; y6 q P5 e* f" _5 u# VESD IEC61000-4-2 (ESD) 静电放电抗干扰性测试RS IEC 61000-4-3 辐射抗饶度测试9 t' U3 M! k- Y, R) f
EFT/B IEC 61000-4-4 (EFT/B) 电性快速脉冲群抗干扰检测
- g) `# x V3 a4 S* bSurge IEC 61000-4-5 (Surge) 雷击抗干扰检测
! z5 ^1 A( o) e ?; q/ g7 x/ cC/S IEC61000-4-6 (CS) 传导抗干扰检测1 s: C& D H: c
M/S IEC61000-4-8 (PFMF)电源频率磁场抗干扰检测
! e2 f5 d) }, z. m3 PDips IEC61000-4-11 (V.Dips) 电压瞬降抗干扰检测
, o. f m; ?- W* m* XIEC 61000-4-12 振荡波浪涌2 B+ p9 Z2 o7 f3 Q
IEC 61000-4-13 (HARMonic&interharmonics) 谐波、谐间波抗干扰
1 _. q2 t# B5 h8 G0 I+ E6 @, C3 ^3 y% {8 e6 k% ^
EMI发射部分
! X% B4 e% F3 o7 h$ ZConduction Emission/ Cispr 22 传导干扰9 Z2 }- w5 ]8 ^+ t2 J* g0 N; _4 i* H
Radiation Emission / Cispr 22 空间辐射
! `! ^5 Q7 u: a$ O9 _ K. ]Harmonics IEC61000-3-2 电源谐波发射测试8 m: v7 p' w4 v& K1 W
Flicker IEC61000-3-3 电压闪烁发射检测 , Y/ j* \5 u7 B/ m. _& w
3 f9 v: f, c+ |5 ]7 z5 K$ z+ S2 @4 }8 I5 W
上面的EMC(EMC=EMI+EMS)相关测试,对不同的产品相对严酷的测试项目如下:
9 _' L/ Y) O. l& m% j; P: F1、IT信息技术类产品,这类产品由于采用超大规模数字电路,有相关CLK、IO、INT、I2C、TX、RX……等这类低电平敏感信号,以及这类产品有CPU、RAM、HDMI、VGA、memory、data……高时钟频率工作IC,所以如下测试项目容易导致不合格:) k3 ^, ^" ~# X( ^/ ] z
(1)、传导测试5 j4 ]1 H$ V7 R" Q! S
(2)、辐射测试
& G. S/ R) O- a& o4 B# v: [+ s(3)、静电测试6 S' u# `! G+ e0 N4 \
(4)、高压脉冲群测试
: m$ `' V) A: C3 z" Z% I5 Z(5)、雷击浪涌测试(6)、辐射抗饶度测试1 D& E' b; X; g1 r
) ^3 D2 |5 C$ x& ?5 X) k! r7 f
2、AV音视频类产品,这类产品由于科技的发展已经不限于以前简单低速电路,现在同样与IT类产品有着类似的电路特性,所以上述测试项目同样比较容易出现不合格,但是由于这类产品的标准要求差异(CISPR 20/EN55020),主要容易出现问题的测试项目如下:) m) j4 M" m5 K, o" l5 h& w$ I
(1)、传导测试4 |' E) M7 h* C) b. G' y1 @
(2)、辐射测试 (FM、TV……)7 b- W4 v: r: ]1 ^( W; z: k/ B
(3)、静电测试8 {2 M0 f3 k) l1 ~# G, r
(4)、高压脉冲群测
; d7 j t% @1 I! v' ?6 y(5)、S1~S5
! ?$ n! ]$ F# u' S0 W- E: U& n3 @8 D& w S0 N% a
3、家电类产品,如搅拌机、电饭煲、封口机、汉堡机、牛奶机、咖啡机、按摩机、水煮机、吹风机等,这类产品有着共同的特性,马达、短时工作、二极管半波整流、低成本PWM负电源、mcu控制,这类产品容易出现问题的测试项目如下:
$ u5 i _ B% O) ^/ j(1)、传导测试- j, }* b" a% e
(2)、骚扰功率(或者辐射)测试, C0 y) G4 P W) u& `, i Y1 N0 K
(3)、静电测试, m: ~" r# s# W1 Q2 F
(4)、Flicker电压闪烁测试
9 A% D+ {7 o7 c4 f& p(5)、谐波发射测试/ u4 L5 I5 } y' i1 @
(6)、喀呖声(CLICK)测试0 B. `" ]- Z9 ?3 ?8 Y# h
7 P% B: b( z3 t+ e0 l8 M1 @
4、灯具类产品测试,如LED driver、各类灯具,这类产品主要是有内置一颗开关电源,开关电源由于谐波的高频分量丰富、且功率大、所以这类产品主要有如下测试比较容易不合格:
( ?9 A9 S0 T( Y4 H: ~+ b(1)、传导测试
0 l5 N! ` C) d2 \ _; U. i(2)、辐射测试
- L ]6 G J9 I8 R5 N7 J. ~(3)、谐波发射测试
! |# h5 j" c# {" O' C. d
- {$ L% E* O8 J% k! U) h5、一般比较容易不合格项目. `% ?1 r/ V" ^
(1)、传导测试5 t6 e R* p' Y; r9 m
(2)、辐射测试6 R; e2 h. f. f4 S: Z
(3)、静电测试7 @- W) U4 O, K+ R V: O
; l Q8 J, A& e+ f& G4 |
1 A/ L2 e! V4 G1 c$ G7 N1 }2 x2 Z+ J总结:就EMC而言,无论哪里产品,都是基于EMI本身产品的对外发射,可以是通过本身产品的线缆、壳体等等效天线通过空间对外发射骚扰信号、可以通过AC线缆以传导的方式对电网产生谐波、电压闪烁骚扰。以及基于环境的雷击浪涌、人体静电、电网的阻尼振荡等对产品进行骚扰!总体而言,如下测试项目一般在产品开发时,针对不同的产品类别,依据国际标准、国家、地区、行业标准,对产品方案进行预先评估,这样才能顺利进入市场,减少研发周期、降低研发成本! | . v! q/ a! d% }! f ~7 E
