查看: 616|回复: 1
A类 B类 AB类 D类功放
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-24 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    A类 B类 AB类 D类功放
    & X& R2 O" O! j; }) ?$ w1 g, r3 ]
    - N$ D% d( C. q9 O( k) Q8 Z
    首先根据功放不同的放大类型可分为:Class A(A类也称甲类)、Class B(B类也称乙类)、Class AB(AB类也称甲乙类)、Class D(D类也称数字类)。以上都是汽车上常见的功放器.....7 J6 n5 E2 z' m
    1、纯甲类功率放大器  }! g5 h( W# v; u! G
      纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量,但失真率极低。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高级系列才有这类功率放大器。这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,但音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。" F1 Y1 w- J' P! e
    ! f2 H2 V' O6 @, l7 M4 b- e# ?
    2、乙类功率放大器4 h% l' R3 Q9 m9 t/ P7 P3 ^
      乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。) ~2 R; L8 Q6 K& y. S
    " t# f0 p+ |3 Y! t# l6 M5 y3、甲乙类功率放大器
    , A9 r6 a8 q, G$ W& H5 I  甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(Class AB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。AB类功率放大器的缺陷在于会产生一点点的交越失真,但是相对于它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放,AB类功放也是目前汽车音响中应用最为广泛的设计。
      t) ]! D( {+ n% h( ]
    ! ~8 k2 D& ]  |& S: l4、D类功率放大器
    " m$ I" j2 ]* }3 N3 X$ DD类放大器与上述A,B或AB类放大器不同,其工作原理基于开关晶体管,可在极短的时间内完全导通或完全截止。两只晶体管不会在同一时刻导通,因此产生的热量很少。这种类型的放大器效率极高(90%左右),在理想情况下可达100%,而相比之下AB类放大器仅能达到78.5%。不过另一方面,开关工作模式也增加了输出信号的失真。D类放大器的电路共分为三级:输入开关级、功率放大级以及输出滤波级。D类放大器工作在开关状态下可以采用脉宽调制(PWM)模式。利用PWM能将音频输入信号转换为高频开关信号,通过一个比较器将音频信号与高频三角波进行比较,当反相端电压高于同相端电压时,输出为低电平;当反相端电压低于同相端电压时,输出为高电平。
    ! D3 R- ^- y' p7 i/ C( |" }  在D类放大器中,比较器的输出与功率放大电路相连,功放电路采用金属氧化物场效应管(MOSFET)替代双极型晶体管(BJT),这是由于前者具有更快的响应时间,因而适用于高频工作模式。D类放大器需要两只MOSFET,它们在非常短的时间内可完全工作在导通或截止状态下。当一只MOSFET完全导通时,其管压降很低;而当MOSFET完全截止时,通过管子的电流为零。两只MOSFET交替工作在导通和截止状态的开关速度非常快,因而效率极高,产生的热量很低,所以D类放大器不需要很大的散热器。2 n8 G6 n4 H% {9 y9 |
       D类功放还有其它许多的称法,如T类等,它们都是D类功放的一种变形。在实际应用中,直到1980以后,由于MOSFET的出现,这种开关式功放才得以迅速发展。在实际的发展过程中,虽然有高效率,但同时也有高失真,高噪声以及较差的阻尼因素。随着技术的发展,这类缺陷将越来越少,估计未来D类功放在汽车音响领域中会得到更加广泛的应用。, W9 D8 u! I! G0 x  U
    A类 B类 D类放大器的优缺点
    / h& Z! b+ O  m7 }% L
    ( J  ?5 W3 D4 @9 J# Z* t$ Q, A当数字音频数据处理完毕,成为模拟声音讯号后,须加以放大输出,因此放大IC也是攸关音质高低的重要环节。
    . z, d; G  Y! {# u) K1 d
    - {  G0 A9 S* i( k  k' E  k不过放大技术与音质的关连性,却不能完全以音质的角度出发,以传统的ClassA/AB放大技术来看,A类放大的音质最好,其原理是纯粹的以模拟讯号进行线性放大,音质没有失真。
    . [' k) N8 s" l5 t+ w. a& U不过,A类放大虽具有最佳的信号传真性,但是却相当耗电,一般来说,电能利用率只有20%~30%,例如供应100W电力给A类放大装置,最后真正输出到喇叭发声功率的只有25W左右,其余的75W通通耗掉,除了电力效率不佳,高耗能也代表会产生高废热,常需要再放大晶体管上配装大型的散热片辅助散热。对手持式装置来说,高功耗与高热都是设计上的原罪,开发者避之唯恐不及。
    " m, S) _$ v/ w. y
    5 `0 x8 W" N& ^, O" D) i% c另一种B类放大设计,虽省电性较佳,但信号失真影响音质甚巨,因此衍生兼具两者优点的AB类放大,在音质与省电性取得较能接受的均衡点,过去成为消费性音响领域最受欢迎的放大方式。
    1 l: Q! O) |1 M; k0 i* F0 o# i, Y但目前在数字播放装置,越来越讲求整体电路配置空间缩小,并且降低功耗让产品更省电,以维持电池续航力等种种发展趋势下,于1958年就提出的D类放大(Class D Audio Power Amplifier),目前成为当红炸子鸡。
    & M6 o' F* t, h* c% G- e! ^) J2 h4 P9 c7 c6 Q4 C/ S
    D类放大利用的原理为PWM(Pulse Width Modulation),作用方式类似于主板上交换式电源概念,即利用数字频率波型的疏密来输出模拟振幅的高低大小,频率密则振幅高,反之频率疏时则振幅降低。也因此运作模式,D类放大意被称为数字式功率放大或数字功放。
    7 l4 A3 z; {# `# r' Z* v7 j1 ]
    * G2 G$ n, j0 [8 N, N4 [9 R3 t  W( PD类放大省略了传统AB类晶体放大,在做成大功率机型时所需的大型变压器、超大滤波电容,可改以小电容与类似交换式电源供应模式(Switching Power)的小型变压器取代,使得电能可以快速直接地驱动喇叭单体,此运作模式提供极高的电能利用率,纯理论上是100%运用,实务上电能利用率也经常在80%、90%水平。
    & F! Y, c: f; G3 A
    ' e% }* Q5 \6 t9 g由上述驱动模式即可发现,D类放大电路当然在工作时不易产生高热,所以可以免掉占空间的散热片,此外,由于采用PWM模式,D类放大电路所需的体积,会比传统的功率放大线路小了许多,成本也较低,加上低耗热优点,D类放大线路非常适合塞在小空间里。4 C- t: b: p5 p; @* i8 `
    不过以音质的角度检视,D类放大的缺点是以调变程序所形成的放大,其结果必然与原始信号有些出入,但在一般消费性产品的音乐播放上,其质量可被接受,甚至在目前的技术下,D类放大的音质越来越好,特别是在低瓦数的状况下。; e! m9 L1 H" a& @9 t3 H& l3 m
    $ r( Z' ^. D- E1 R7 Z" J例如,以采用D类放大器IRS2092S D的IRAUDAMP5设计方案,与同等级AB类放大输入比较,在1KHz、接4Ω负载时,80W以下区域,D类放大的THD+N实际上是低于AB类放大器,而在60W附近,D类放大的THD+N更是进步到了0.005%的水平。
    / E. u/ ?, p. s) `( W, K只有在80W到140W区域,AB类放大的性能才稍高过D类放大,不过即使到的120W,D类放大的THD仍不超过1%。对于大部份数字音效装置来说,很少用到高功率,低功率的情况比较常见,此时D类放大的反而占有音质优势。7 n. d  p3 t$ [
    $ D. w# d! u- g$ X) d: KD类放大的优劣评估,在于供电抑制率(Power Supply Rejection Rate; PSRR)以dB为单位,PSRR必须尽可能高。对于音质方面,则为总谐波失真加噪讯比(THD+N)要求,此点以百分比(%)为单位,THD+N则是尽量低,一般不超过10%,高标要求上还要低于0.1%、0.01%。不过THD+N建议与负载阻抗RI、输出功率(Output Power)、PWM的调变频率(f)等作比较,才能准确判断。; w2 O% d$ q0 R& z/ m
    : O3 r; I6 S1 Q0 {2 K2 j$ }0 X) X
    此外,D类放大有独特的电子特性,因此在音质评估时,必须注意EMI电磁干扰问题。因D类放大IC会持续、频繁地进行晶体管的导通、关闭作业,所以很容易产生电磁干扰,对于音质当然有不利影响。因此越能降低电磁干扰散发度的产品越好,不过此点在空间与成本许可的情况下,可用金属外壳加强屏蔽。
    " p# x3 Q5 o) ~  q此外,许多D类放大IC在省电性、控制性、体积缩小、弹性、保护能力上都有所著墨,形成各家的特色,大部份与音质没有太大的关系,不过有些设计如果太过头,对于音质就会有影响。, N( p/ @8 D# P
    8 _, R3 t8 w6 P  A* W# ^, L例如一些D类放大IC减少后段的LC低通滤波电路质量,如使用更小的电容,或根本省去电容(Cap-Free),甚至有些设计连外接电感都一?省去(LC-Free、Filter-Free),直接将扬声器的的音圈之漏电感来充当LC用,当然,此种D类放大IC能够达到相当小的体积,因其输出接脚可与喇叭、耳机直接相连。3 t. H1 H& Q' t1 c# G
    虽此种设计方式可将体积缩至极小,但高频部份未经过滤就直接输出,喇叭不易将20KHz以上的频率发声,即便发出人耳也听不到的20KHz以上的频率,但如果省过头,也可能对可听范围内的音质产生负面影响,D类放大IC的提供商有ADI, Cirrus Logic, MAXIM, Motorola, NS, Philips, Sanyo, ST, TI, TriPath等。
    . O7 r1 ~0 U( a
    GMT+8, 2025-7-18 15:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
