磁珠(Ferrite Bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。
4 `8 c& u% ^9 v3 m: O. r1 z
从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;当频率等于fL时,磁珠是一个纯电阻,此时磁珠的阻抗(impedance)最大;当频率高于谐振频率点fL时,磁珠则呈现电容特性。 EMI选用磁珠的原则就是磁珠的阻抗在EMI噪声频率处最大。比如如果EMI噪声的最大值在200MHz,那你选择的时候就要看磁珠的特性曲线,其阻抗的最大值应该在200MHz左右。 下图是一个磁珠的实际的特性曲线图。大家可以看到这个磁珠的峰值点出现在1GHz左右,在峰点时,阻抗(Z)曲线的值与电阻(R)的相等。也就是说这个磁珠在1GHz时,是个纯电阻,而且阻抗值最大。
6 m3 i8 \5 H* j& ^ bZ: impedance R: R( f) X1: L\C 4 l, R$ s1 ?5 g# n; z0 H, j8 E3 v: r" P
前面简单介绍了EMI磁珠的基本特性曲线。 从磁珠的阻抗曲线来看,其实它的特性就是可以用来做高频信号滤波器。需要注意的是,通常大家看到的厂家提供的磁珠阻抗曲线,都是在无偏置电流情况下测试得到的曲线。 但大部分磁珠通常被放在电源线线上用来滤除电源的EMI噪声。在有偏置电流的情况下,磁珠的特性会发生一些变化。下面是某个0805尺寸 500mA的磁珠在不同的偏置电流下的阻抗曲线。大家可以看到,随着电流的增加,磁珠的峰值阻抗会变小,同时阻抗峰值点的频率也会变高。
/ ^* q1 E! R2 q. i
在进一步阐述磁珠的特性之前,让我们先来看一下磁珠的主要特性指标的定义: Z (阻抗,impedance ohm) :磁珠等下电路中所有元件的阻抗之和,它是频率的函数。通常大家都用磁珠在100MHz时的阻抗值作为磁珠阻抗值。 DCR (ohm): 磁珠导体的的直流电阻。 额定电流:当磁珠安装于印刷线路板并加入恒定电流,自身温升由室温上升40C时的电流值。 那么EMI磁珠的磁珠有成千上万种,阻抗曲线也各不相同,我们应该如何根据我们的实际应用选择合适的磁珠呢?
3 \# x4 q5 f# T! V. B让我们首先来看一下阻抗值同为600ohm@100MHz但尺寸大小不同的磁珠在不同偏置电流电流和工作频率下的特性。 " ]: ^/ a: r( Y- \6 q5 l& V1 |) `
Part Number / Size( U4 b) R; X$ K6 l( |0 ]3 c
(All 600 Ohm chip beads) | Z (Ohms) | Z (Ohms) | Z (Ohms) | @ 100 MHz | @ 500 MHz | @ 1 GHz | Zero Bias | 100 mA | Zero Bias | 100 mA | Zero Bias | 100 mA | 1206C601R 1206 size | 600 | 550 | 220 | 220 | 105 | 120 | 0805E601R 0805 size | 600 | 380 | 304 | 250 | 151 | 120 | 0603C601R 0603 size | 600 | 300 | 330 | 420 | 171 | 200 | 0402A601R 0402 size | 600 | 175 | 644 | 600 | 399 | 500 | 1 ?5 o7 Q* U8 N# Y0 m3 n* F
上面是四个不同大小的磁珠分别工作在0A,100mA偏置电流及在100MHz,500MHz和1GHz工作频率下的阻抗值。 3 ~ ^3 V6 W0 w6 f/ [/ r) g- _
从上表的测试数据中可以看出,1206尺寸的磁珠在低频100MHz工作时,其阻抗值仅从0A下的600ohm减小到100mA偏置电流下的550ohm,而0402尺寸的磁珠阻抗值却从0A下的600ohm大幅减小为175ohm。
3 `- l& n! [; @4 z由此看来,在低频大偏置电流应用的情况下,应该选择大尺寸的磁珠,其阻抗特性会更好一些。
% q" D$ M Z/ `7 F( a7 H, W4 N0 E让我们来看一下磁珠在高频工作时的情形。1206尺寸的磁珠其1GHz下的阻抗从100MHz下的600ohm大幅减小为105ohm,而0402尺寸的磁珠其1GHz下的阻抗则只由100MHz下的600ohm小幅减小为399ohm。
: l+ e0 R- R5 N# T' Q. v这也就是说,在低频大偏置电流的情况下,我们应该选择较大尺寸的磁珠,而在高频应用中,我们应该尽量选择小尺寸的磁珠。
0 X0 V, Z t8 Y* U2 x4 c- V+ L/ }至于为什么大小磁珠会表现为如此特性,希望看了前面磁珠特性的读者会自己找到答案。
; t( P7 D) T' K8 y
?) _4 y$ x1 J2 T& J6 W让我们再来看一下下面两个不同曲线特征的磁珠A和磁珠B应用于信号线时的情况。
3 T3 [ q/ u$ K3 o( l2 z磁珠A和磁珠B的阻抗峰值都在100MHz和200MHz之间,但磁珠A阻抗频率曲线比较平坦,磁珠B则比较陡峭。 我们将两个磁珠分别放在如下的20MHz的信号线上,看看对信号输出会产生什么样的影响。 波形测试点
- Z6 D# V' `/ K! o: o+ i1 \# U# D- T; o5 p! C& F
下面是用示波器分别量测磁珠输出端的波形图
% B3 h, q! |) s8 k4 ?
从输出波形来看,磁珠B的输出波形失真要明显小于磁珠A。 原因是磁珠B的阻抗频率波形比较陡峭,其阻抗在200MHz时较高,只对200MHz附近的信号的衰减较大,但对频谱很宽的方波波形影响较小。而磁珠A的阻抗频率特性比较平坦,其对信号的衰减频谱也比较宽,因此对方波的波形影响也较大。 下面是上述三种情况对应的EMI测试结果。结果是磁珠A和磁珠B都会对EMI噪声产生很大的衰减。磁珠A在整个EMI频谱范围内的衰减要稍好于磁珠B。
- K, H7 f9 C+ m% P! O. j; d% K因此,在具体选用磁珠时,阻抗频率特性平坦型的磁珠A比较适合应用于电源线,而频率特性比较陡峭的磁珠B则较适合应用于信号线。磁珠B在应用于信号线时,可以在尽量保持信号完整性的情况下,尽可能只对EMI频率附近的噪声产生最大的衰减。 |
