查看: 568|回复: 1
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻的用途
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-24 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻的用途
    1 |! W8 K$ e% Z6 v, ~7 n
    . q$ S4 h  M8 z3 t& C1、阻抗匹配; r  R' M( S4 @) T7 T8 b& u# m
    阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。% Y! `9 u6 p6 ?# Z! r% t, d
    ( K6 W  D5 Z% }' v(1)* ]" K) I8 W4 y% T" f6 ~# Q
    高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于
    " U8 G: O" Z5 m( d8 {2 F20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻的作用有两个:) T6 O" |4 _3 q/ e2 V" e
    ◆ 减少高频噪声以及边沿过冲。如果一个信号的边沿非常陡峭,则含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。串联电阻与信号线的分布电容以及负载输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。* p1 p9 E9 f" y4 k: a/ u, J" L' ~$ S
    ◆减少高频反射以及自激振荡。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。' P$ |8 {. e' Q. G. D& ]( P. e
    如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹
    8 E+ _( `3 p% t8 j, Z配电阻。
    7 O1 z% m% U+ D2 G. @$ Z" f3 _0 C' l
    2 B: r* i# S3 a(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485! c+ e& F* Y% G2 H. r
    使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50Ω、使用篇平电缆为300Ω。并行匹配电阻的阻值与传2 Z  r7 S% s) j1 Z
    输电缆的介质有关,与长度无关,其主要作用也是防止信号反射、减少自激振荡。值得一提的是,阻抗匹配可以提高系统的EMI性能。此外,解决阻抗匹配除了使  ~3 l4 E6 K7 Y' |( E9 o
    用串/并联电阻外,还可使用变压器来做阻抗变换,典型的例子如以太网接口、CAN总线等。
    4 B2 q* ?4 y& \3 l# l
    * y% U  O" Z2 T* t5 K0 o) Z: T2、0欧电阻的作用
    7 m7 {' S( M: M+ _4 z! q- y(1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。  `+ h) O. ^' u+ ]9 Y0 k  F
    (2)在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。7 _- W# T0 Q/ }9 U* Q
    (3)想测某部分电路的工作电流时,可以去掉0欧电阻,接上电流表,这样方便测量电流。! [& p( ~- ?* h: X0 `
    (4)在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 起跨接作用。" B- f% X! k9 v0 a5 H$ U: G
    (5)在高频信号网络中,充当电感或电容(起阻抗匹配作用,0欧电阻也有阻抗!)。充当电感用时,主要是解决EMC问题。; E% e5 B' {. S1 m2 }( A5 E. C
    (6)单点接地,例如模拟地与数字地的单点对接共地。+ Q7 T2 F+ U6 W9 K' [# j
    (7)配置电路,可以取代跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。) j; W; I3 q. D* o% C- }
    (8)系统调试用,例如将系统分成几个模块,模块间的电源与地用0欧电阻分开,调试阶段发现电源或地短路时,去掉0欧电阻可缩小查找范围。! t3 ~6 R% `) h+ J+ B: V5 |- B
    上述功能也可使用“磁珠”替代。0欧电阻与磁珠虽然功能上有点类似,但存在本质差别,前者呈阻抗特性,后者呈感抗特性。磁珠一般用在电源与地网络中,有滤波作用。
    ' Z' M* p6 P$ y6 Q
    GMT+8, 2025-9-10 04:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
