查看: 329|回复: 1
电容器的作用和工作原理
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-24 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容器的作用和工作原理
    * c- L  h1 v! E5 k( f
    0 |+ r8 c5 j' Q2 l# _在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。0 c6 P4 k7 I+ d: n: r
    , f; D0 J& ]  p! I
    把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。! Q2 n3 a: W. a
    , l. N; @, a* _0 ^
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ' y$ s: n7 I- {% c  [9 B8 ~
    发表于 2018-12-24 10:54 | 只看该作者
    学习 谢谢分享
    GMT+8, 2025-7-19 05:08 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
