电磁兼容中电容C的旁路及去耦合 BYPASSING AND DECOUPLING
7 S4 m* ^" A) d. n g& c; ZBypassing及decoupling是防止
RF能量由一电路转移至另一电路的手段,与之相关的有三种电路区域:power及ground planes,零件,内部电源连接。
, r; @7 d1 a1 V' S+ X7 d" h
3 x& c+ c; x1 }% a
从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
+ t# E0 P2 F% S6 S! t
+ d4 {. C/ ~/ M6 V& s* n# A+ S好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nH分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1uf,10uf电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。
. }- j7 y) e+ X& e2 c
& A: G& b7 Z9 k3 w! n
