查看: 379|回复: 1
电磁兼容的重要性
发表于 2018-12-21 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁兼容的重要性
9 E  Z8 N! w# r, c$ \9 q" `6 [
8 s1 L5 r+ w% g' ^* Z1 E) }8 t
随着世界工业水平的发展,对电磁兼容设备与应用技术的要求越来越高,需求日益增大。电磁兼容已经在多个领域得到广泛应用,并日益受到人们的逐步认识和重视。EMC学科领域范围日益扩大,现已不只限于电子设备本身,还涉及到电磁污染、电磁饥饿等一系列生态效应问题以及其他多方面的问题,随着电磁能量利用的发展,它将预测并控制变化着的地球和天体周围的电磁环境、为了协调环境所采取控制方法、各项电气规程的制定以及电磁环境的协调和电磁能量的合理应用等。
: v! v. y1 U. s# R7 H+ W. p! f# k
当前,我国电磁兼容行业的科研、设计、应用水平已经大大提高,新技术、新产品也已经在大力开发和生产。但随着我国加入WTO,工业迅速发展,我国各行业对电磁兼容技术与产品的要求越来越高。因此,进一步加强国内外电磁兼容技术的交流与合作,加快新技术、新产品的推广和应用,已是当务之急。随着科学技术的发展,大量技术含量高、内部结构复杂的电工、电子产品得到广泛应用。而电磁干扰致使电工、电子产品的性能下降,无法工作的现象也时有发生,严重的可造成质量事故和设备损坏以及其它无法估量的损失。
3 v* X5 I4 n& k
在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,可能从最简单的令人烦恼的现象直到严重的灾难。
; s% f+ W7 n- H* a3 ~
1、为了电子设备工作的可靠性
电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行。
8 k7 V8 y0 I. ?- |# i8 ^
2、为了电子设备的国际接轨
近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。
6 I  p7 @3 j" s( y1 C
例如,欧共体将产品的电磁兼容性要求纳入技术法规,强制执行89/336/EEC指令,规定从1996年1月1日起电气和电子产品必须符合电磁兼容性要求,并加贴CE标志后才能在市场销售。 没有CE的产品不得上市,不符合EMC指令要求的要被责令从市场上撤出,持续违反者将受到重罚。目前,美国、加拿大、日本、澳大利亚等国都已经颁布了相应的法规。
8 D- x9 M5 J5 o) X9 _5 I- }
为了与国际接轨,我国外经部和国家出入境检验局于1999年1月起对个人计算机、显示器、打印机、开关电源、电视机和音响设备实施电磁兼容性强制检测。国家技术监督局规定从2002年10月起陆续对声音和电视广播设备、信息技术设备、家用电器、电动工具、电源、照明电器、电点火驱动装置、金融结算电子设备、安防电子产品和低压电器实施电磁兼容性强制性认证。
' g; [' x! o8 l9 G& P) q
3、为了人身和某些特殊材料的安全
电磁波通过与电爆装置的控制电路感应耦合,形成的干扰电流可能引起电爆装置的爆炸。因此GJB786中规定,电引爆器导线上的电磁干扰感应电流和电压必须小于最大不发火电流和电压的15%。另外,各种燃油在强电磁场的作用下(直接照射、电火花、静电放电)有发生燃烧和爆炸的危险;电磁能量通过对人体组织的物理化学作用会产生有害的生理效应。因此,为了人身和某些特殊材料的安全,GJB786中还规定,电子设备的电磁辐射量连续波的平均功率密度不允许超4mW/cm2,脉冲波的平均功率密度不允许超过2mW/cm2。
$ e. u/ b5 ^/ K$ l$ C% @
4、为了当今和未来战争的需要
核爆炸时产生的电磁脉冲,以光速向外辐射传播,其电场强度可达105V/m,磁场强度可达260A/m,脉冲宽度为20ns量级,电磁脉冲峰值处频率为105Hz。这种电磁脉冲作用于电子设备时,轻者造成电子设备性能恶化,重者造成电路元器件损坏。
3 J: |* C* z- x7 c6 k
特别是在当今和未来战争中,已经应用的电磁脉冲弹和正在研制的高功率微波武器都具有类似核爆炸时产生的电磁脉冲辐射,将对电子设备构成致命威胁。而电磁兼容可以为对抗这种威胁提供基本技术指导。
3 j# q. c9 L3 @
在日常生活,一些电磁干扰可能造成的危害:' R* c6 k7 ~5 E" \( U$ w
①干扰电视的收看、广播收音机的收听。
6 I' V. g: E) m" ]4 r2 C% y②在数字系统与数据传输过程中数据的丢失。) Q4 e6 n+ G; ^, k
③在设备、分系统或系统级正常工作的破坏。
6 o, X$ _6 t) p# @( I④医疗电子设备(例如:医疗监护仪、心电起搏器等)的工作失常。
) O$ _% ]2 x. p1 |⑤自动化微处理器控制系统(例如:汽车的刹车系统、防撞气囊保护系统)的工作失控。
) S; Q% ~1 }( G; t5 g, d1 q. ?⑥导航系统的工作失常。$ k# O, v& ~+ z  L9 U/ [* D5 g
⑦起爆装置的无意爆炸。' L# K  X& z7 ~1 c  V$ U+ B  Q
⑧工业过程控制功能(例如:石油或化工)的失效。
除此之外,强电场还会对生物体造成影响,等等。
由此可见,电磁环境的恶化,会导致多方面的后果。
开展电磁兼容研究,加强电磁兼容管理,降低电磁骚扰,避免电磁干扰,是当务之急。
( l# g2 \% I- ]2 `7 B
为了使产品成为商品之前就符合相应的电磁兼容标准,在开发过程中进行必要的电磁兼容检测将极大的有利于产品自身性能的稳定和质量的提高,更能节约成本。因此高性能屏蔽机房、EMC电波暗室以及相关专业电磁兼容测试仪器成为电子产品开发公司和制造厂家的必备设备,同时也是公司研发实力和测试水平的重要标志。
  Z% [+ |6 W" O5 L' N( C+ T
GMT+8, 2025-9-10 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
