几种解决电磁干扰对策的PK,再不看就要Out了! 0 X. u' K2 f1 v* x j' M
7 P! h' ?0 g5 M1 d5 t
电在道体流动时会有能量逸出到空中,就是所谓的电磁波。这些复杂的电磁波如果其能量够大就会造成电磁干扰(EMI)进而影响产品的功能及环境污染和人体健康。有医学文献指出不论电磁波的来源是来自电器设备、高压电线或家电用品,只要环境中电磁波的背景值大于2毫高斯,就会增加血癌的发生率。美国科学杂志曾报道出,有证据显示电磁波超过60MHZ时,对人体细胞的结构会造成伤害,尤其是移动电话会对人脑产生的影响包括失忆,行为能力降低等。 4 K" m y# M7 X2 z: f
对为减少电磁波的危害,电波吸收材料越来越多的应用于各类电子产品。如手机、电脑、微波炉、信号基站等。何谓电磁吸收材料呢?电波吸收材它是将入射电波加以切割,使其能量转弱,因而降低电波对外辐射的能力。它可以贴在任何电子元件表面不会改变电路的特性。它可以直接遮断或减弱EMI讯号源的辐射。它可以随机构的需要来裁切基形状。 9 A0 J K0 g4 P; p( B- u
电磁辐射污染是全球关注的一大难点问题,接触具有电磁污染的环境又是不可避免。国际欧盟CE、北美的FCC等很早就对电磁相容、安规认证提出了明确的要求,很多公司产品设计,却忽视了考虑EMI及安规问题,导致产品推向市场速度大大降低。吸波产品能为电子厂家提供更便捷的EMI解决方案。 % J% p5 h* A) A l. C+ E5 g
以下就常用EMI对策加以比较 项目 | 解决方法 | 优点比较 | 缺点比较 | 1 | 改电路设计或电路部局更动 | 1.成本较低 | 1.费时,需要更改设计.
/ w2 N3 b: ?% N' m- n( @+ M* t k2.需注意加上ESD防护电路增加成本 | 2 | 道电漆 | 1.没限制形状7 G4 j' p, A$ h0 O
2.不用开刀模 | 1.价格贵- D+ w% b1 j5 v+ u" Q/ R: T( z& m
2.只是遮蔽效果6 G' m6 w, c$ d4 o% r) i! `4 ^
3.1GHZ以上无效果 | 3 | 铁盒/导电布/遮蔽材料 | 1.价格较低) ~- W* Q' F/ l( c3 A
2.容易使用 | 1.产品不易配合机构需要
6 B+ l: e: B( j! G8 W5 D2.只是遮蔽电波仍存在
. l9 t) S0 h* K3.1GHZ以上效果低 | 4 | 吸波材料 | 1.不需要修改设计或修改电路
; O7 }$ k c* C" j2.速度快,一贴解决问题
5 L! \1 z r, r3.产品配合机构不性ID改变3 o8 f2 O' @! n& n8 Y* E
4.频率越高依然有效果 | 1.使用人工作业 |
吸波材料的主要应用范围如下: · GSM,CDMA,WCDMA,PHS……
+ ]* h+ o2 {* ?# m- ?· Handy phone,Smart phone,PDA Phone,Video phone……
. i2 J0 g6 Q# d6 d" B3 j! V9 q" }· Digital Camera,Camera phone,MP-5……
$ G6 k2 v. l: \+ y: _+ i# x· Notebook,PC,LNB,Set top bos ……0 X+ u$ E! d$ Y# J: T' y3 [2 `9 [
· WLAN、RF Modules
5 e* c. f( u' ^2 w* u5 a& ?# U/ k· Shielding Box,DVD,VCD,VOIP……& T+ e- _+ O3 S9 q0 ~3 A# S0 c
· OA 事务机器、监视器、读卡机
" |3 }; \7 h$ d· 网路电话、网路摄影机、无线充电等.……以下为不同频率段的吸波材料的选择 宽频段吸波材料
J& Z0 h" C( ?, @(30MHZ---20GHZ) | 厚度范围:0.06-1.0MM
0 v6 P: q/ X k0 z- W+ J1 q1 ~0 _吸收损耗:-10 to -15dB
2 {' x' @$ F* p8 n" n+ b适用温度:-40--130oC
* |6 M4 o/ b/ c0 F2 O5 ?应用:扁平电缆和柔性线路板,手机,集成电路和,PCB,IC卡,
6 x( D' P# K+ a$ i' y2 o R! I; t3 ]DVD/VCD,PC电脑外围设备,PDA掌上电脑,蓝牙,移动电话。
2 a# u5 u2 O+ D* h无线天线等。 | 低频段吸波材料
3 E+ b# Z, q2 d; h. U5 \/ C6 E(10MHZ---1GHZ) | 厚度范围:0.1-1.0MM
8 N& Z8 r6 d6 D9 O吸收损耗:-10 to -15dB& L' K5 K& o# h+ E0 M2 J
适用温度:-40--130oC5 t. q" r$ J4 e, R7 _; x
应用:扫描仪,微型电动机,FPC软性线路板,Wi-Fi无线网络,! f% Q7 x% q% Q f3 S( G; L
笔记本电脑的CPU 或NFC手机,无线局域网、PDA、PC、数码相机等 | 微波频段(高频段)
2 o# v) x$ x; e$ }( m(1GHZ-40GHZ) | 厚度范围:0.5-1.5MM
2 ]3 f+ S: o% R3 l: r) f1 I吸收损耗:-24dB m9 f9 t( K% [ a ^: H
适用温度:-40--150oC
1 P9 Q' E: Z. ^1 V9 |应用:微波通讯设备,光纤通讯技术,LNB高频头,BOX屏蔽箱,
# k6 H. _5 {7 H1 dITS智能交通
" E+ t0 l& N6 D/ y' U+ I系统,卫星系统的高频头,光学传输,无线天线等
+ V! w0 ^0 |( V1 _( ~) L0 g, W& l1 ^6 ?; P. X5 h+ T' A# X
1 u! C/ D' G! [9 d |
