查看: 491|回复: 3
石墨烯基本概念与高频特性介绍
发表于 2018-12-19 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石墨烯基本概念与高频特性介绍
石墨烯是由单层sp2 杂化碳原子组成的六方点阵蜂窝状二维结构,包含两个等价的子晶格A和B。它的单层厚度为0.35 nm,C-C 键长为0.142 nm,其独特的稳定结构使之具有不同于其它材料的优良性能。石墨烯是一种零带隙半导体材料,超高的载流子迁移率,是商用Si材料迁移率的140倍,达到200000cm2/Vs,高于目前已知的任何半导体材料。在典型的100nm通道晶体管中,载流子在源和漏之间传输只需要0.1ps,因此可应用于超高频器件,为提供一种扩展HEMT频率到THz成为可能。在石墨烯上,整流栅电极可以相隔几纳米放置,这样沟道更短而且传输更快。导热性能优良,热导率是金刚石的3倍,达到5000 W/mK;超大的比表面积,达到2630m2/g;此外,它非常坚硬,强度是钢的100多倍,达到130 GPa。研究人员甚至将石墨烯看作是硅的替代品,能用来生产未来的超级计算机。
材料热导率(W/cmK)电子迁移率(cm2/Vs)饱和电子漂移速度(×107cm/s)
Si1.512001.0
InP0.684600
SiC4.96002.0
GaN1.515002.7
Graphene5020000010
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-9-28 12:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
