查看: 451|回复: 5
电磁兼容暗室里的测试天线
发表于 2018-12-19 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁兼容暗室里的测试天线
0 h$ w8 m8 ?1 v: R1 l0 [5 l
. c/ Q+ ]2 C3 p% Q1 O3 q电子产品的电磁兼容性测试,包含在第三方的CCC认证测试过程中(出口到欧洲,过CE认证),CCC认证报告是电子产品上市的准生证。一般地,电子产品的电磁兼容性测试的辐射发射与辐射敏感度测试,一定要通过宽带接收天线与发射天线完成。下面就深扒一下电磁兼容暗室里测试的这两类天线。
/ Y$ b2 x  B. g# D: r$ K5 f: ^4 _! e- C
, |. l4 p+ p: ?, I
测试原理与接收天线2 X: W$ L+ _7 e7 a# E
& e; ?# H3 }  r  @3 n" U( @9 h
0 R) }8 E" T' P' ~* h
先讲讲,辐射发射的测试意义。电子产品在工作的过程中,不可避免的会对外空间辐射某些频率的电磁波,这个电磁波在一定的距离内,不要超过一定的电场或磁场值,不同的频段,其限制值不同,俗称限制线。不同的产品,不同的应用场合,这个考核频率和限制线都不相同,主要集中在10KHz-18GHz,限制值从20dBuV到65dBuV不等。限制值在水平极化和垂直极化两方向均要满足以上限制要求。因此,接收天线与接收系统(用接收机,也可以用频谱仪),就是只要测试到准确的就行了,往往采用的是测试值与修正因子结合。对接收天线的某些指标可以放宽或都不做要求,比如天线的增益,VSWR等不作要求,天线接收到的信号强度传导到接收机或频谱仪上,往往偏小数dB至数十dB,但是没有关系,可以统一修正因子上补偿回来。通信设备的民用考核频率为30MHz-1GHz,军用考核10KHz-18GHz。
& k7 A; q8 e3 w
5 T% O- }2 k! Q% F* v
1 O0 [4 k  t+ t2 E0 T
2 r/ Q1 ~3 r9 o( N' l# `1 d$ `% p
* k4 j- t; p4 ?# _! H+ M/ Y10Khz-30MHz:有源鞭天线+ |2 A, P2 I. `% J( z
30M-200MHz:双锥天线或对周天线
2 N- T7 B' }$ \. G8 R# A( r200M-1GHZ:喇叭或对周天线
; O, a9 w0 W5 ^2 s# t' I# `) l1GHz-18GHz:小喇叭天线
/ |  _- f* b% z% j+ p3 D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; W( g5 b2 {& a( u4 ~9 ?
GMT+8, 2025-9-11 01:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
