查看: 626|回复: 3
开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
发表于 2018-12-18 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:% u8 u9 W6 \7 p0 y
: w8 k" F8 o1 J
  1MHZ以内以差模干扰为主
; x6 ]5 I4 C7 f- z
. I" ]' ^$ Q* f) d: i+ s; Y  1.增大X电容量;
" e4 ~+ a, l+ p1 M% B- m5 `. w% K' s  s9 ?+ P- x, C; h
  2.添加差模电感;
0 W# K3 u6 v; b# }
; L/ m9 Z; r# k( E( B  3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。
7 \5 x3 b' E4 H1 J0 X, b2 }( V  c. y% s
  1MHZ5MHZ差模共模混合
% O, }7 W) a- h: D; H% H$ }
) s( J- u* Z/ \" `# o) Z3 K  采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,% d' v. ]( P0 d# n3 p6 W1 f
" y; `3 w( b% N4 L: Y  1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;' y& z# O6 t3 ]
. }6 ]! E8 v2 r+ w, x% g* D2 R
  2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;& L' U6 u2 F7 Y% T  s# w
9 A/ O/ X2 |+ M# ]% J. Y( [  3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。! w. u! y) @# T$ i1 u
8 B4 M$ _# }, E7 C: A
  5M以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。7 `6 X$ T! ?2 ?' [: Y0 `9 J
* u9 m! J+ x/ X  对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;
8 h5 p, l5 k; R1 \. c2 S8 F; |9 q) M& p$ v7 D
  可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环.4 q/ V! ^* e) a2 ]
8 D* K) G7 {2 a  a3 s
  处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
  R  q+ Y7 a& f( I9 U! e& t7 ^. b2 F/ _+ f
  对于2030MHZ,. F$ E) Q6 {. `, C3 i4 |) {4 O% ?9 J
5 {3 v9 c# g3 s
  1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;8 V& ?2 j; V' y; G
% ~4 V) @# F' ~; G% ^) i+ u7 i. {
  2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;* H* Q# X2 x/ j3 z
# Z; [; C2 t5 A4 e+ w9 r& M  3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。; B6 q- _$ c0 K: K; }2 _
& U- i2 A/ w3 o5 T! {7 v/ Z: u& `
  4.改变PCBLAYOUT;
5 [7 Z7 l5 p1 r5 f
% O# S$ `2 a* j6 \5 ~$ Q  5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
3 u+ q$ ]; y4 Q0 S
( a) T8 P2 E: V7 J  6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;) D' Z( e9 g- ?4 z! g$ B/ s0 d
5 t; @, c, U7 P3 A' {
  7.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;9 O( b' E8 y# F2 F. ]- d/ }8 J
6 Q" r3 a) }: @, b  8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。
8 ?; S  N- M8 h3 a; F+ m- S; e" M) W/ i3 W4 k" [  A
  9.可以用增大MOS驱动电阻.
) T1 H6 d; j% s+ o( H
( w# M: L4 v$ v' m& N8 U  3050MHZ 普遍是MOS管高速开通关断引起
+ X" M$ C, W! `% d. }$ {
' X% e: x6 w3 p" K; g2 Y  1.可以用增大MOS驱动电阻;/ ^1 q! X; k+ K' a- I8 A) g
  o, Z& H1 K) K* b5 l6 Y& t  2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管;
0 t, k2 e; ?3 s; |2 {* {& m
% Q* t* O+ @* c9 v  3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决;/ }/ Y6 ?% m1 k' L7 `: D
8 d0 z- u7 R- X* Q% O$ [' s  4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;2 Q  U$ e$ `; P* U
/ k! T; h# J' R6 v
  5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
+ ~5 x. F5 \# A: A+ Y) [6 W8 s
9 o6 _% K/ M) V$ |7 u) _  6.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;
: d- R7 V4 K* K  s* }, J  M. U; r2 X$ K
  7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8 _" T$ |# n& [( n, f% j. D, d$ q& d+ `# D5 Z
  8.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;  d! N; C( M# {' j" m8 c4 V) J
9 Z; J" b* H: o( P
  9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
50100MHZ普遍是输出整流管反向恢复电流引起
, b& |8 c0 F8 V5 b+ T& ]2 Q$ D* p8 @( ]( ~2 ^% `" ?; e$ ?, y
  1.可以在整流管上串磁珠;
$ D) c' `& }: z
  p  l7 t  r& K& w+ g) ~6 J  2.调整输出整流管的吸收电路参数;
& J: j4 @6 |5 L7 {* L
% X& ?1 a( \6 K- ~2 c  3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEADCORE或串接适当的电阻;% B7 r1 A$ C, J
1 M( Q& I) D0 w9 C  4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET;铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。
5 E7 ?  ?: N5 l+ m: q8 `# O( S* l/ z
) l/ Z7 ?+ {- G0 Y0 F3 p  5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.5 g+ L5 w) E' o6 i" z& |
3 q! _" B* f8 g( b! ~# Q& f" A  200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准
# {8 c; W' q) p. k  A6 M$ }" Y; ], X. n* r
  补充说明:, z6 k- G" S3 ]
7 J1 `- h" }8 x7 S# v3 v) B  开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述.
$ s3 d& }  W4 h# n5 b5 p- B! x
  开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI.,请密切注意此点.
% C2 h/ L2 U* u% B# P! ^
. |( A7 m" l- ~, w" M  Y6 c  开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响.请密切注意此点.
6 @- S  C+ H& ?$ b" w& j
) ^/ {/ E3 v' a% Y! ?9 H  主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC有一定的影响.
/ J" M5 c- v6 a( Z( `
发表于 2018-12-18 13:54 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2019-7-29 14:17 | 只看该作者
看看,学习了!
GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
