TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PCB EMI 设计要点
+ P, P- I* Q# |& e6 ?& q' H0 z4 O) f: b/ S1 t0 i1 Q
只要注意以下几点,EMI不用愁。
0 v$ T6 x Z X+ |& ]$ v6 t2 U
8 p2 w, i4 x* [9 U5 {9 H4 UEMI(电磁辐射)关于噪音的模型
$ M: ]9 y. e! [2 E6 ]EMI 可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模(Common mode;CM)。差
0 o1 [, \* Q; h+ G/ G; F$ [$ @6 S模也称作对称模式(symmetric mode)或正常模式(normal mode);而共模也称作不对称2 T7 K* k+ @. b. A
模式(asymmetric mode)或接地泄漏模式(ground leakage mode)。) u% }2 J$ T; V1 l- ?) p% J
/ v9 D, A" F1 X! X9 R" c, s0 A共模计算公式+ r, Z# \2 V9 v9 x2 L
E=12.6*1E-7*f*I*L/d1 z& X' t6 `+ d6 W
其中I 表示电流强度,f 表示共模电流的频率,L 表示电缆线长度,d 表示测量天线到电缆的距离+ ?$ U& l4 p) L3 _$ C- o) L
3 a# T. Q9 b' q3 S6 @7 x) ^差模计算公式
. x1 n) o! `8 [' f& n: S|E|=1.316*1E-14*I*f*f*L*s/d. V+ [) b1 h5 o$ q0 j j5 e
其中I 表示电流强度,f 表示共模电流的频率,L 表示电缆线长度,d 表示测量天线到电缆的距离7 q4 w) G5 D* z9 i2 a4 d% ^
' y/ L8 D d$ g7 y% S' ~& Z3 Z减小共模辐射的方法:8 Q3 L4 ~! ]5 o0 u# s
(1)、减小地电位, T2 C# @" w6 L0 M k; V# R
(2)、使用去耦电容
; |$ M- D( n6 I* o$ A! D* m7 i(3)、使用铁氧体磁环
( Q; P- O7 |0 ~; a/ F+ k(4)、使用共模电源滤波器
& I& l' T; e( H5 w" w) g- L w) Q) x" g9 q1 M6 ?2 k4 U
减小差模辐射的方法:/ r1 W3 e( O% Y7 y
(1)、降低电路的工作频率,工作频率越小,从而使E 变小。
: K- |. m& ?; M1 {2 b5 t& ~ s3 e(2)、减小信号电流的环路面积Ls。
i3 t% \$ O' \7 x. i2 Z& L2 k(3)、减小信号的电流强度
' i; u) F' c- {+ Q( I2 x ]3 D
' w$ S" O1 W. j" B3 r例:L=1cm*cm,I=100mA,f=50MHz,测量距离r=3cm
* \2 @% B5 J. r, _' R7 KE=40.8dB(uV/m)>40dB(uV/m)超过GB9245规定的B级产品辐射限值。3 }. k7 v n0 k0 E9 J& f
. v! z4 B9 `- h( h7 ^# q以下为EMI注意要点:
- B0 {6 b: \/ j8 @2 S1、布线长度不得超过6400mil=160mm。9 N6 J" ~* U- e
2、每个网络过孔不得超过5个。2 X' ? i2 j4 W7 S, @' O
3、走线离板边的距离不得小于40mil,电源层符合20H原则。" L. [) f4 J: v9 [# \0 d9 }
4、跨越电源地层的信号线的检查。(信号不连续)
' ]9 z$ ~8 f: ~) i1)如通过Via跨越了电源和地层,在via的地方,去耦电容距离不得超过200mil' k0 a' q6 x+ X8 g# a# o
2)信号线离地网络不能超过10mil
* P7 e2 \" z) b' o7 a3)孔得大小为200mil以下,视为视为连续平面9 y; f T4 X2 d: f& n" a3 }' X
4)同一层面上小于200mil 得地网络不能作为临时回路
' q: p* X: B' V8 Z+ ~ t5、SG Trace、信号线包地检查! U& k, \. b5 G" l. g3 P
1)信号线离地网络最大距离为10mil。5 }5 F2 P. M9 l- I
2)不需要设置包地的Pad/Pin/Via 距离为200mil3 B# e- [% \1 J7 w* d) `3 q% N
3)包地线上的相邻2 个地孔的距离不大于2800mil,走线末端在打地孔
$ B3 u$ b7 K! Y& \- J6、连接到连接器上的Filter 检测4 Z, j- ]; T$ ^/ G' \
距离连接器的Filter(L C R F),缺省距离不得大于1400mil5 A) g" D- i1 \3 G9 m
7、电源管脚的退耦电容检测' }, X3 R" [: s% @. D" ?; O$ B" I
1)退耦电容距离电源/地管脚的最长距离为200mil6 Y& I$ r! B0 r2 s& q
2)供电线路的最长和最短缺省值分别为1500mil、400mil.(供电过孔离电源管脚为400-1500mil,中间经过电容脚)! ]; `8 e! {$ Y$ B
8、差分信号的分析
4 B# ]* f9 P9 z. M1)差分组内的长度差最大不能超过40mil
9 a2 g& J4 l. C2)2 组平行线间的缺省的最大/最小值分别为5/200mil9 A' X* P D5 D. C0 h% u
3)不平行的长度的最大值缺省为80mil
* k4 H7 ?5 ?$ d/ ~& D3 d4)距离电源/地的距离为10mil2 j- O3 {" f$ B
9、XTalk/串扰分析, `' b& G' f. o& z( e8 m, J
1)走线间距为10mil8 h. e, n0 G, j/ Q
2)最长长度为200mil
! Q- E# {) {7 t4 ~* f3)距离邻近层的距离为10mil
" I! d$ @; x- M- P5 a10、Power plane resonance analysis/电源,地平面的谐振解析功能。
( i1 u) ?# _: K' l* p不同模块之间加电容,电源部分加电容,尽量增大电源平面,与其参考地平面。
9 ~7 j, K9 g9 Y0 a0 F |
