查看: 281|回复: 2
EMI滤波器还得掌握这些设计方法
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-18 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EMI滤波器还得掌握这些设计方法
      \8 b  Y+ ]( u* T. q
    2 L: H' S* S& C7 K, A
    电子系统产生的干扰特性
    解决问题首先要了解电子系统产生的总干扰情况,需要抑制多少干扰电压才能满足标准要求?共模干扰是多少,差模干扰是多少?只有明确了这些干扰特性我们才能根据实际的需要提出要求。
    0 U$ e+ F. x* ]) a
    从被测物体的电流路径来看,干扰信号回流路径可能通过地线,或者通过其它电网,如图1所示。通过地线的干扰电流在电源网上产生同相位的共模干扰电压。通过其它线在两根电源线上产生反相的差模干扰电压。干扰电流的路径如图2所示。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    7 I9 {0 ~+ |7 X* f5 a' h" r& ]" d
    GMT+8, 2025-9-10 12:00 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
