查看: 784|回复: 7
选择PLL频率合成器时,这些关键性能参数必须考虑
发表于 2018-12-18 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用频率合成器,你可以产生单一参考频率的各种不同倍数的输出频率。其主要应用是为RF信号 的上变频和下变频产生本振(LO)信号。
频率合成器在锁相环(PLL)中工作,其中鉴频鉴相器(PFD)将反馈频率与基准频率的某一分频形式相比较(如下图)。PFD的输出电流脉冲经过滤波和积分,产生一个电压。此电压驱动一个外部电压控制振荡器(VCO)提高或降低输出频率,从而驱动PFD的平均输出接近零。
锁相坏(PLL)框图
那么,选择PLL频率合成器时有哪些关键性能参数需要考虑呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-1-7 13:54 | 只看该作者
谢谢楼主,学习一下
发表于 2020-5-24 15:16 | 只看该作者
下载看一下
“来自电巢APP”
    难过
    2020-4-16 15:10
    发表于 2021-6-19 00:16 | 只看该作者
    初次接触2594,看得头疼
    GMT+8, 2025-9-27 20:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
