低电容EMI滤波器提高手机抗干扰能力
* ^' t) f) @& }- @& F! c4 ^& f, `9 M2 N
随着手机中LCD及相机的视频分辨率提高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、高滤波性能EMI滤波器。
6 h; E$ t) O" [: k' S! B
+ W6 k; Y$ U+ P0 x! L% n随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。 : K3 L5 _8 U; w# Y$ }1 z
- S; c! F4 E" _- O ~
图1:LCD模块周围的噪声与ESD传输路径。6 H4 u, y% ~. A) z
/ M& |/ Y( [0 i i3 h4 E- {
仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。
( c8 F$ P7 f: p2 Z
/ M: D. l _+ Y) Z对于目前流行的许多手机(尤其是翻盖型手机)来说,彩色LCD或相机CMOS传感器通过连接在手机(上下)两个主要部分之间的柔性或长走线PCB与基带控制器相连。
4 n+ S, F l0 B+ x* C4 `7 h" J
' i. u% x( d! z$ R一方面,该连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。另一方面,由于高分辨率CMOS传感器及TFT模块的引入,数字信号工作于更高的频率上,从而使该连接线会像天线一样产生EMI/RFI或可能造成ESD危险事件。7 t1 k9 D8 L5 X5 Y
6 q. _5 ~/ J/ E总之,在上述两种情况下,所有这些EMI及ESD干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。
7 |3 R: s( U( @1 }* p, o$ `
: a1 Z5 j" z) `7 u0 A3 U/ R1 l1 q为抑制这些EMI辐射并保证正常的数据传输,可考虑实现几种滤波器解决方案,这可通过使用分立阻容滤波器或集成的EMI滤波器来实现。 , M2 {4 Q' U) w" _6 V9 t
1 t7 }) n. Z* }, ?9 Z
图2:GSM衰减频率对应滤波电容。
8 J( ~# z6 l @/ S5 e" z |
