TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
工程师经验分享:开关电源的EMI设计 1 v J/ h( ?2 ?) t$ M
) ]* Q( b% O! \$ e1 R6 V 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
8 B) I- h' U) |6 L: P$ {" L9 N/ u( H& @4 b: b( r
1.开关电源的EMI源
" z0 }0 [, [9 b7 R8 v6 ~
! G) @0 B- p. B- r 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。, [' g# J% u1 e4 F, O/ O
& S5 g: G' d x' X# A9 V
(1)功率开关管
7 \/ R; h' u" O3 u' J8 h% E, A# U7 _
功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。
0 p; M& G% l+ x. f( F4 \! s2 U
8 i+ S' q2 ?. ?2 k$ B3 d (2)高频变压器
/ o. f& x$ x6 A% p# `. }" S1 ~1 l$ u) D) P$ q: _/ D" S) q
高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
% w% @- P' K% D/ H! t4 d" k b7 N
(3)整流二极管0 Z5 N/ w$ ~3 x9 R# r1 ?0 L' N
" R0 y/ ~+ E$ z
整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电磁干扰。
* j- y, g8 e* e$ B! s
/ E% V# x e9 a* ^. F j9 o/ Y (4)PCB
2 p" R% m% x! j$ J) L. g6 C E
3 p& g' z: {3 C* ]1 V* G 准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上述EMI源抑制的好坏。
: I6 t ^: r% @. k9 M, N4 v: z& w3 P% H4 P; I7 [2 @/ V3 I: e
2.开关电源EMI传输通道分类& q( W c# Z X# M0 s. x' y: K
) \9 F6 P! ?; ^, I. d' p
(一)传导干扰的传输通道$ {6 d1 J1 o" Q* X$ @2 ^" x
; W4 e0 J: I! X9 v1 v# v
(1)容性耦合5 e* o5 i) q1 A p) k* F- i
( n4 ?7 k$ \9 h! B: q
(2)感性耦合- b- @! ?6 ^6 R, e
; Z9 C0 a6 \& q. Z! D; t, ^ (3)电阻耦合
/ J3 R% K ?9 x4 T$ p, A* s" A; j ?- v* M0 N7 y% h
a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合
+ S& C: \) l2 |, r9 p5 G+ _' v
( L2 _: @ d4 O3 t8 j3 R) ?) N b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合# K4 Q( ~( k6 x2 l6 n6 f7 R
' O& \! t& q6 H6 E; O+ Z8 F$ k
c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合( j. p* m9 ?% K" L- X/ U7 A
& B% g( u# }3 t0 ` (二)辐射干扰的传输通道2 j/ O) \2 p% n# L
) j1 e: N+ f$ i) y( [7 r/ x (1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;
7 U. ^5 v5 j: u7 t7 D6 l" c: l- I6 F& @
(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);
1 C6 w- m4 D9 W! T# D, P# T! r
9 H2 V) U$ P8 S (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。
, |2 G y% R l
3 p4 V. _' \$ m 3.开关电源EMI抑制的9大措施
% b9 J+ E8 u6 _7 u. h- x7 z. n
5 [3 Y' r1 Z6 v$ B: I! |4 l) J 在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:: \0 @& q; v# u& e7 w. S1 k+ W6 \
1 h$ O6 f# G9 g# T6 y t t; T (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;1 B1 w& p! I. ]3 F6 V8 B$ |
b; [1 g6 k8 G1 x+ S7 @ (2)通过接地、滤波、屏蔽等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。
4 F% F4 a& i7 W
% s6 t1 \7 S% o3 L& R& ^4 V4 [. _7 I 分开来讲,9大措施分别是:2 X O# F9 P2 T; D
7 S1 K1 b7 [& Z2 W( C (1)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率)1 @. I8 d1 ?6 h4 l6 u
, ?: C6 p6 |- p9 Q
(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压/ V: T$ Q X( r! W# G: a
8 ?0 y5 f1 k$ X6 k+ i' d, j (3)阻尼网络抑制过冲
1 D* E- d S( j, n8 E5 z( T/ J( S; I/ l. u& T* q% Y
(4)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI
' i' |+ l2 h' V* W% E+ J2 R4 `1 X% E
(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
2 i; e3 m( G/ w3 L7 e
( t: s. T; \" p# y6 L- Q (6)采用合理设计的电源线滤波器! y, U1 b7 M( L) t7 R
# ?' E. `) U9 G3 L (7)合理的接地处理2 v, @2 _1 j5 ^# T; @' _
) G# P$ v4 Y4 L. o/ G
(8)有效的屏蔽措施: x6 U+ C/ j- ]% h$ B; @
$ @ ]8 Q2 M1 I; Q (9)合理的PCB设计4 r# L9 j( l P2 w
9 X( ]- }/ n6 r 4.高频变压器漏感的控制
( Y/ P6 m' R' E9 I& g: l/ F! i+ t J" ?/ B2 U T: y7 q
高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。5 B& L; v! ]( P6 n
5 ]$ P {+ X$ D; C: s 减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!
* ~" L7 Q- D8 y( D2 x" _& e: g# \
(1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。& m& ]* i$ L8 Q' a/ c$ d1 R
7 N! \& F0 e. |8 [9 E% L- J
(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。
* ` P; N" j7 g+ C' N
3 \: F1 i4 e+ F% O+ f! B (3)增加绕组间耦合度,减小漏感。
$ s# j, d& S/ ]9 [/ p" C( R6 f, L- r: z! f; Q; a, j
5.高频变压器的屏蔽. ?0 v4 B J7 O* R( f/ ]& F
8 J( k( P7 {/ g% I2 x
为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。% t5 y! W! b( U3 C Z; \
# R; ^/ \" C' O! y" [# i
高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施:
! _+ ?2 c6 I, |
; g) b ?/ L5 o) w; ^5 `' s7 u (1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;
0 p( y& I6 ~1 L. W' i6 X" V2 m+ a% y
(2)用“玻璃珠”(Glassbeads)胶合剂粘结磁心,效果更好。# J3 |. j" s5 e7 L9 ]
: W& L8 `( a; p; J8 T8 G6 ? |
