查看: 465|回复: 1
用于GPS接收机的硅锗(SiGe)下变频器
发表于 2018-12-17 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球定位系统(GPS)接收机的RF输入为1575MHz。假设中频为85MHz,使用低端LO注入(fLO = 1490MHz),MAX2682具有+12.0dB的增益和9.2dB的噪声系数,输入三阶截取点(IIP3)为+1.8dBm,使用+3.0V供电,电源电流为14.7mA。
MAX2682是为低电压、低电流工作设计的硅锗(SiGe)下变频器系列产品中的一员,用于移动通信设备非常理想。MAX2682可以使用400MHz到2500MHz的射频(RF)输入,将其下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收机的RF输入信号频率为1575MHz。假设中频为85MHz,使用低端LO注入(fLO = 1490MHz),MAX2682具有+12.0dB的增益和9.2dB的噪声系数,三阶输入截取点(IIP3)为+1.8dBm,使用+3.0V供电,电源电流为14.7mA。元件取值和原理图请参见图1。
图1. 用于GPS的MAX2682硅锗(SiGe)下变频混频器
表1. MAX2682 SiGe下变频器在GPS应用中的性能
VCC = +3.0V, fRF1 = 1575MHz, fRF2 = 1576MHz, fLO = 1490MHz, PLO = -5dBm, fIF = 85MHz
ParameterMeasured Performance
Conversion Gain+12.0dB
Noise Figure9.2dB
Input Third-Order Intercept Point+1.8dBm
RF Input Return Loss-35dB
IF Output Return Loss-23dB
Supply Current14.7mA
GMT+8, 2025-9-28 04:18 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
