查看: 322|回复: 3
开关电源EMI设计小结
发表于 2018-12-17 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源EMI设计小结
% s  |2 U5 q5 C8 k1.开关电源的EMI源 ; p& {' c( Z  p" a5 N& l: ^
8 _7 i! O* f! K1 n. M! R4 w& R
  开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 * M5 S/ |# I  o( W0 \
(1)功率开关管
* A5 `" N, q3 D- w* j  功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 & v  |4 R( c& ]5 x" [$ S* h7 l
(2)高频变压器
5 _5 X& P2 e. z) Y- P' V: s/ G  高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
* G9 N) ~" C9 w$ z9 O, @(3)整流二极管 ) x" q8 l  D. C9 r
  整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电磁干扰。 " r& ^% S6 z  ^2 `2 ?( f, F
(4)PCB
: [3 |) q' i: G1 e# W4 P  准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上述EMI源抑制的好坏。 ! \) j; B* L2 z
; W& J/ }1 h/ X( A( S
2.开关电源EMI传输通道分类
. e. T. @/ O- o* _% P2 G0 C0 \- V(一). 传导干扰的传输通道
$ m% ~' a# ~( Y% Q" Q! s0 u1 o6 b(1)容性耦合 + t! u6 x3 d! A; m
(2)感性耦合
* W! d7 W8 @0 E8 F. @(3)电阻耦合
2 ]) t1 l1 {( U" A- v' J$ q- ?   a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合
$ D2 x8 m8 K- O8 @4 }: }+ S' l0 s   b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合 4 {/ `; N6 K- r. @6 p3 D# K8 G$ G
   c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
# \+ c/ m9 W) K! u* e(二). 辐射干扰的传输通道 # {$ ]) R1 z! f# H( D% n$ w5 X
(1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子; 9 `7 C, L: K* N) Q0 M8 P6 _( h
(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); # n! H, q- ^% I. {0 Q1 @4 X! r
(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 # s7 z: r: U. i. ~1 l
! j& ~; E' ?8 i
3.开关电源EMI抑制的9大措施 6 Z1 w- \+ z6 G  ^8 P
在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:
0 [" Z: G0 }4 _0 M( h* o(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局; 2 h6 M# P( S$ w8 N) u7 u& Z" m% K5 B
(2)通过接地、滤波、屏蔽等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。 - {* W# ], x# H) B
分开来讲,9大措施分别是:
0 A3 W0 y+ c- J  F(1)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率)
9 E  s. V. d& M(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压 3 s/ [- _& G$ K0 q
(3)阻尼网络抑制过冲
. _$ F3 T  r; x" D3 D% }: K(4)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI
- L( F$ n$ m8 D  T/ g* P8 r(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术 . o. Z3 y/ F9 |$ V+ \' T8 d
(6)采用合理设计的电源线滤波器
1 v* }  M+ a  u$ }(7)合理的接地处理
  c5 K3 A$ `% o(8)有效的屏蔽措施
1 F( f( [# m# l. _0 j(9)合理的PCB设计 0 o' k) |) v% K7 i- v; X/ X
/ S) Y9 D% H- \$ M8 h9 ^1 K4.高频变压器漏感的控制
& M5 i7 W; Z0 H/ N" ^, \" i高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。 + y2 e7 Z  ?, A( h. e8 O  j  U
减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计! 2 h' j  g& X; m+ ?) i4 R( v" F: Z
(1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。
! |, \0 d. ?* S- D2 S2 E: a6 f0 @(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。 ; ~2 Y& _3 F3 b- p/ c2 K
(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。
) X8 ~+ k; C+ r- x$ S! L) r, |' d
3 @% T/ I3 g1 H( z: E& |  G5.高频变压器的屏蔽 # {' o! e* _1 U, D
为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。
) R" Z/ J+ A0 a6 {高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施: & L6 z8 w/ ]) l5 X. p) j
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生; 6 [* L+ D, x, w* x  Y
(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。
GMT+8, 2025-9-11 05:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
