查看: 425|回复: 1
DSP系统中的EMC和EMI的解决方案
发表于 2018-12-17 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP系统中的EMC和EMI的解决方案
9 |6 q6 G, S2 N7 N! f( e9 b
     在任何高速数字电路设计中,处理噪音和电磁干扰(EMI)都是必然的挑战。处理音视讯和通讯讯号的数字讯号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早厘清潜在的噪音和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。良好的规划将减少除错阶段中的大量时间和工作反复,可节省整体设计时间和成本。
' {( D4 l( @5 ?1 W, W  k* w    如今,最快的DSP的内部频率速率高达数GHz,而发射和接收讯号的频率高达数百MHz。这些高速开关讯号将会产生大量的噪音和干扰,将影响系统性能并产生电平很高的EMI。而DSP系统也变得更加复杂,如具有音视讯接口、LCD和无线通讯功能,以太网络和USB控制器、电源、振荡器、驱动控制以及其它各种电路,它们都将产生噪音,也都会受到相邻零组件的影响。音视讯系统中特别容易产生这些问题,因为噪音会引起微妙的性能衰减,但这几乎不会显露在离散的数据之中。 4 D# o# z- A* ]( j
    重点是要从设计开始就着手解决噪音和干扰问题。许多设计第一次都没有通过联邦通讯委员会(FCC)的电磁兼容测试。如果在早期设计中,在低噪音和低干扰设计方法上花费一些时间,就会减少后续阶段的重新设计成本和产品上市时间的延迟。因此,从设计一开始,开发工程师就应该着眼于:
6 @% R3 t/ n' @* j1. 选用在动态负载条件下具有低开关噪音的电源;
5 g6 L  P% k" }; o! p. t+ q6 r: z! n2. 将高速讯号线间的串扰降到最小;
+ S1 e" }# w4 ]' `/ b7 B3 _  R& b3. 高频和低频退耦; 4 C+ [, \) z" S* K  k7 t2 s
4. 具有最小传输线效应的优良讯号完整性; " z1 P3 s0 R7 o/ t4 T, j! I
如果实现了这些目标,开发工程师就能有效避免噪音和EMI方面的缺陷。 ) Y' n* x5 Q0 B+ g3 p4 T
噪音的影响及控制
- n+ t9 Q3 s/ w1 U7 x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' w6 `! n8 D- H% `9 L" A  n8 `- _/ f6 l2 m, }8 F
! c3 h! g+ o7 A/ _" U3 y
( }" G0 e) ~1 G0 c9 @  E1 r
6 y( n# m  r$ X8 ~2 Q, q$ X- B
GMT+8, 2025-9-10 04:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
