查看: 370|回复: 2
传导是EMI干扰罪魁祸首
发表于 2018-12-17 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传导是EMI干扰罪魁祸首
6 q: m) H7 R+ Y5 U
      辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。
4 o9 x) Q( ?$ G9 W3 R1 Q5 R3 a6 ^7 N, m. `
- j' P1 X8 ?- J$ \- j
图 1 传导性 EMI 信号的耦合介质6 i' V4 |7 v2 x1 g. V
4 r" O+ x' I5 y) }3 B传导性 EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的 EMI 干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电感。该信号将电压扰动带入邻近 PCB 线迹。每三个 EMI 源来自于线缆内相邻的导线。沿这些导线传播的信号可产生串扰效应。& q4 d- z1 U* q" @& g+ m4 }
8 y. b5 S$ r% ~
开关式电源产生 Vemi4。开关式电源产生的干扰驻存在电源线迹上,并以 Vemi4 信号的形式出现。
$ p% N! d: W# ]" I5 ]4 R2 Z
8 F# @7 `# r" o( O4 u0 R7 S在正常运行期间,开关式电源 (SMPS) 电路为传导性 EMI 的形成带来机会。这些电源内的“开”和“关”切换操作,会产生较强的非连续性电流。这些非连续性电流存在于降压转换器的输入端、升压转换器的输出端,以及反激和降升压拓扑结构的输入和输出端。开关动作引起的非连续性电流会产生电压纹波,其通过 PCB 线迹传播至系统的其它部分。SMPS 引起的输入和/或输出电压纹波,会危害负载电路的运行。图 2 显示了工作在 2 MHz 下的一个 DC/DC 降压 SMPS 输入的频率组成例子。SMPS 传导干扰的基本频率组成范围为 90 – 100 MHz。& |6 |5 R& {9 W0 M
/ V. E0 S9 D0 [$ q. ?
& C6 m1 U! n7 {" o2 @7 N6 ^图 2 DC/DC 降压转换器:开关频率=2MHz" p' ?9 {4 `3 S2 B  _$ c
输入和输出针脚使用10 ?F滤波器时的传导性EMI测量。
! C2 r) `6 d% _  H; @7 }& {* s4 r8 e- q7 [- j7 }; t2 q: I1 r4 g7 z
共有两类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号和接地等。电流流经同相的两个输入端。但是,1号电流输入大小与2号相等,但方向相反(差动参考)。这两个输入端的负载,形成一个随电流强弱变化的电压。线迹1和差分基准之间的这种电压变化,在系统中形成干扰或者通信误差。
% @4 w' x* }5 ~. L' z* Z0 V
% ?* \! Y& N: c8 u/ @- z在您向电路添加一个接地环路或者不良电流通路时,便出现共模干扰。如果存在某个干扰源,则线迹 1 和线迹 2 上形成共模电流和共模电压,而接地环路充当一个共模干扰源。差模干扰和共模干扰都要求使用特殊的滤波器,来应对 EMI 干扰的不利影响。
GMT+8, 2025-9-10 21:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
