开关稳压器的EMI设计
, N" {5 M! G6 O8 X: q
' x9 @. @; @# Q$ X y n) z5 \! v, b( m: D, w
随着人们对能量效率要求的提高,越来越多产品在设计时开始采用开关稳压器以取代线性稳压器。使用多个开关稳压器的电源系统日渐普及,而伴随着稳压器数目的增加,电磁干扰(EMI)的影响也在加剧。为降低EMI,最简单、最具成本效益的方法之一就是采用多相、扩频时钟。 3 J4 h: \( T, ?# K7 x; M: v8 ~
多相同步 大多数开关稳压器的工作频率都可利用一个外部时钟来控制,而这个外部时钟又决定了所产生EMI的基本频率。利用这个特点可以将EMI设定在一个敏感频段之外,而且,当同时运作多个开关稳压器时,这是一个极为有用的特点。当时钟频率彼此靠近并引起拍频情况时,多个独立运行的开关稳压器有可能产生很大的峰值EMI。同样,如果多个稳压器依靠单个时钟来运作,则EMI将被同步,并因此而变得非常集中。一种解决方案是以相同的时钟频率、不同的相位来驱动每个稳压器。 ; q" R2 w) j1 Q/ }8 U# b
0 t4 s9 a- A: h8 e5 m8 k$ P3 E' _
