EMI测试那点事—利用MDO诊断风扇EMI超标问题(案例分析)
- V& |7 A6 {' @ [7 V+ c0 f! k$ z* D9 G: Q
面临的问题: 产品研发成功后,需通过EMI 标准测试。之前已经将产品送出去测试了3 次,每次测试的花费都在1 万人民币,却始终没有通过。检测机构给出的报告也只告知了超差的频点,没有给出超差的原因。
* j& O2 s3 x2 I实测过程: 在MDO 上连接好近场探头后,用MDO 频谱仪功能测试电机的射频辐射,发现在50KHz 至40M 频率范围内辐射很大,特别是在20MHz 和40MHz 附近。 ![]()
. X, R3 k K( g3 c经过和客户的沟通后,了解到该型号产品使用的是PWN 调制,调制频率为20KHz,通过改变占空比来改变转速。了解到该情况后,使用了MDO 的时域频域联调功能,测试结果图如下: 8 E* e7 s1 c. x) m* {
/ d" H: I2 Y! [1 J4 z通过MDO 的时域频域联调功能,做幅值随时间变化的曲线,可以发现辐射功率基本上以3ms 为一个大周期。在每一个周期内,射频辐射功率逐渐增大,在周期结束时到达最大值。通过这一测试结果,我们可以确认该风扇EMI 问题和PWN 调制相关。因为在3ms 周期内辐射功率的变化基本和PWM 波的占空比变化成正比。 - V! k& m# @4 }1 }4 Y( @) A
案例总结: 本案例除了应用了MDO 的频谱分析功能外,还应用了MDO 射频信号幅度随时间变化的功能,这是一种调制域分析。利用该功能,MDO 可以将EMI 频谱以及EMI信号的幅度随时间的变化关联在一起,对查找类似本案例中这种周期性变化的EMI 问题的根源很有帮助。
5 x0 n# [/ P( }, S, X( z6 g, ^/ H" f+ b4 C; k2 r5 B
