查看: 371|回复: 1
SI与EMI(一)
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-14 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SI与EMI(一)
    . Y5 Z, q: ]# z+ o4 l, m* E7 L) \* o+ \0 s" [2 V
    Mark为期两天的EMC培训中大概分成四个时间差不多的部分,简单来说分别是SI、PI、回流、屏蔽。而在信号完整性的书籍中,也会把信号完整性 分为:1.信号自身传输的问题(反射,损耗);2.信号与信号之间的问题(串扰);3.电源问题;4.EMC问题。看来EMC跟SI重叠度很高啊,确实做 久了之后,发现其实他们都是在解决一个电磁场往哪儿去的问题,解决的思路与手段都有非常大的相似性。
    PCB板上的电磁 场,更多的还是储存在电容电感中,任何一个导体都是电感,而任何两个导体的组合都是电容。储存在信号路径与回流路径之中的电磁场是我们的有效信号,储存在 信号路径与其他路径之间的是我们的串扰,还有一部分能量会散逸出去(可以理解为跑去信号路径与PCB板外的金属所构成的电容中了),这一部分能量就是我们 的EMI能量。
    而电磁场也是有惰性的,哪里电容大它就呆在那里,哪里阻抗小它就往哪去,哪里的互感大就会分到更多的能量。信号发送出来,其总能量可以认为是一定的,信号路径与回流路径之间分到的能量变多了,串扰和EMI也就变小了。
    ( m& U; `5 z1 c( u  E1 U  x! U0 ~下面看看我们反射是怎样影响EMI的。
    如大家平时看到的图片一样,反射会让信号产生振铃:
    8 f% T5 f. u& e6 q
    (图一)
    大家平时通常说这个波形的信号质量不好,但其实这样的信号的EMI也更严重,反射的过冲使得dI/dt变得更大了,有振铃信号的频谱如下图中红色所示:
    2 E2 w* K- W1 i6 q( `) t! c0 Z(图二)
    信号传输的物理结构没有变化,信号某一些频率的幅度变强了,辐射的能量自然也就变强了。
    可能有的朋友会问了:不是说好了能量守恒吗?这些莫名其妙多出来的能量是从哪里来的?
    其实只是反射之后某一部分的电磁场在时间和空间上进行了叠加,看起来增加了而已。
    事实上,小陈同学确实有通过加匹配电阻成功的解决了一个医疗仪器项目EMI超标的问题,在源端加上一个50欧姆的匹配电阻之后,信号从红色波形变成了蓝色的波形:
    . I- x7 y$ Y& R(图三)
    可以看到,信号整体的频谱分量明显变小了。
    而且这样的串阻除了匹配阻抗消除反射,减小电磁场在某些地方的叠加,达到减小EMI能量之外,还可以从另一个方面去减小EMI能量,可以看到图三中低频的谐波也有较明显的改善,而图二中则没有。
    1 X) _7 G; C. ~+ J: [1 M  Z6 r
    GMT+8, 2025-7-18 21:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
