查看: 414|回复: 1
常用的射频单位转换公式
发表于 2018-12-14 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的射频单位转换公式
列出了常用的射频单位转换公式,还包括使用射频单位转换公式的情境示例:1.从伏特dBm的转换;2.从dBm/Hz到dBm的转换。
常用的射频单位转换公式如下所示:
Vrms = Vpk / sqrt(2)
Powerwatts = Vrms2 / Zohms
PowerdBW = 10 * log(Powerwatts)
PowerdBm = PowerdBW + 30
PowerdBmV = PowerdBm + 10 * log(100 * Zohms)
PowerdBm = PSDdBm/Hz + 10 * log(BWHz)
提示:Zohms 代表设备的输入阻抗,BWHz 代表用户关注的带宽范围,PSDdBm/Hz 代表功率谱密度。
以下为使用射频单位转换公式的情境示例。
1.从伏特到dBm的转换
由矢量信号收发器(VST)所产生的单音信号,其频率与载波有500 kHz的偏差,IQ信号产生速率为120 MS/s,输出功率约为-20 dBm。该信号经由RF IN口反馈输入至VST设备,其I/Q电平测量结果如下图1所示,功率测量结果如图2所示。
根据I/Q电平测量结果,信号功率可以由如下公式计算得:
I = Vpk * cos(theta(t)) = 0.03 * cos(theta(t))
Vpk = 0.03 V
Vrms = Vpk / sqrt(2) = 0.03 / sqrt(2) = 0.021213 V
Power = Vrms2 / Z = 4.5 * 10-4 / 50 = 9 uW
PowerdBm = 10 * log(Power) + 30 = -20.45 dBm
根据以上转换等式,我们可以发现信号功率的时域测量结果与频域的计算结果基本一致。
2.从dBm/Hz到dBm的转换
使用矢量信号收发器(VST)捕获到的频谱测量结果如图3。在标记1处的功率谱密度为-84.50 dBm/Hz。
在200 kHz的分辨率带宽下,信号功率可由如下公式计算而得:
PdBm = PSDdBm/Hz + 10 * log(BWHz) = -84.50 + 10 * log(2 * 105) = -31.4 dBm
GMT+8, 2025-9-28 10:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
