查看: 578|回复: 2
核磁共振系统中射频开关设计
发表于 2018-12-14 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核磁共振系统中射频开关设计
引言
  通常RF系统中有许多输入输出的端口,用多端口网络分析仪分析散射特性价格比较昂贵。所以一般要用开关对多输入多输出的信号进行切换,然后用比较简单的二端口网络分析仪进行分析测量。在核磁共振系统中,一般接收系统的通道个数小于天线线圈的个数,所以多路线圈也要应用开关进行切换选择。
  目前一般的设计中用现成的开关芯片实现切换功能。但是大多数的开关芯片可靠性不好,容易损坏,而且供电线路也比较复杂。例如SW-437芯片虽然可以完成简单的开关功能,但是它对防静电要求非常高,一般的实验室和生产车间的条件很难达到厂家的要求,所以实际应用起来很不方便,容易损坏。在本设计中,设计了一种新型的应用pin diodes的射频开关转换电路,实现的功能是4路RF输入信号选择其中任意2路RF信号输出。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-12-27 15:30 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-9-28 08:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
