查看: 463|回复: 1
TD-SCDMA射频测试总结
发表于 2018-12-14 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TD-SCDMA射频测试总结
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
    其中射频指标测试分为“发射机特性测试”“接收机特性测试”“性能指标测试”和“支持无线资源管理测试”。
    发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。性能指标测试:包括静态传播条件下的解调、各种不同衰落条件下的DCH解调、下行链路的功率控制、上行链路的功率控制等。支持无线资源管理测试:包括小区选择、重选、切换等。协议信令测试主要是保证UE的信令、协议的一致性和规范化,这部分测试主要包括三项内容:3G网络的基本功能,电路域基本过程和分组域基本过程。TD其他测试部分的测试内容主要有UIGG/USM测试等。
   目前,MORLAB已经正式对外开展了TD产品的相关测试服务项目,通过近期研究相关标准(YD/T1367-2006  2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求)并开展部分测试实验,我们将分期归纳TD终端产品的各个测试项目的具体内容。 现谈一谈TD终端产品发射机特性测试——UE最大发射功率的内容。
   测试项目:UE最大发射功率(单码道)
   测试目的:验证UE的最大发射功率误差不超过容限值。UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,而UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
   测试方法:
  (1)按照图示搭建测试系统平台
(2)建立UE和SS之间的通话,设置UE为回环测试模式,通过SS测量UE上行时隙的输出功率。
   (3)对RF信道Low/Mid/High进行相同的测试。
    测试限值  UE的标称最大发射功率取决于UE的功率等级,其最大发射功率应满足下表值:
Maximum Output Power single code
Power Class
Nominal maximum output power
Tolerance
+30 dBm
+1dB/-3dB
+24 dBm
+1dB/-3dB
+21 dBm
+2dB/-2dB
+10 dBm
+4dB/-4dB
    摩尔实验室(MORLAB)最新引进了中国电子科技集团第四十一研究所研制的TD-SCDMA终端综合测试仪AV4943,可模拟基站、RNC和核心网的信令功能。该设备能精确测量TD终端的各项射频指标及性能指标;也可搭建测试系统来完成EMC和SAFETY的测试。
    以上是对UE最大发射功率的简要介绍,由于TD是个才投入实际应用的技术,对其测试上还有很多不完善的地方,我们将在今后的测试服务中进一步探索、不断提高和完善。
GMT+8, 2025-9-28 06:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
