查看: 494|回复: 1
开关噪声-EMC
发表于 2018-12-13 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关噪声-EMC: b7 p: y2 A3 z8 {) X, @+ R5 a+ P0 W
何谓EMC
3 p2 c! _9 I2 z' n  \4 J
EMC是Electromagnetic Compatibility(电磁兼容性)的缩写,在日语中多用“电磁两立性”或“电磁适合性”等字样来表达,可能还有其他一些表述方式。意为“不对其他设备产生电磁干扰,即使受到来自其他设备的电磁干扰仍保持原有的性能”,因需要兼备两种性能而被称为“电磁兼容性”。
2 i# C+ V3 |$ P% G9 Z9 H; ^
“不对其他设备产生电磁干扰”是指如果不有意识地确保这一性能就会给其他设备带来电磁干扰。EMI(ElectromagneticInteRFerence)是表示电磁干扰(电磁干涉、电磁妨碍)的术语。由于发射电磁波会导致干扰,所以经常与Emission(辐射、发射)这一术语成对使用。从开关电源方面讲,是指因开/关工作而产生开关噪声。
8 X& R0 u- `) N/ i) ^
与之相反的“即使受到来自其他设备的电磁干扰”相关的术语是EMS(Electromagnetic Susceptibility)-电磁敏感性。EMS多与Immunity(耐受性、抗扰度、排除能力)成对使用。要求具备“即使受到EMI,也不会引起误动作等问题”的耐受能力。
EMI分为传导噪声(Conducted Emission)和辐射噪声(Radiated Emission)两种。这两个术语在日文中用日语表达多于用英语缩写表达。传导噪声是指经由线体或PCB板布线传导的噪声。辐射噪声是指排放(辐射)到环境中的噪声。对于这些噪声,EMS中分别都有抗扰度要求。它们的关系如下。
% d; w0 J& p+ e- Y6 j- [: K; o
# _! o3 W* s! {) U) ]! K5 X8 f- f
' B8 a  F6 _% C5 F
* a( ]" G: \$ l- h/ R# r
# u- U: X) |  v* ~* ^
$ e0 u* a: Z( x' u, b' c- D4 E9 R
& ?3 Y! d# {& k7 t% e+ R. W; s( _  i* D/ y- \. l6 j: d1 m
6 `/ v' {3 J$ t, Q! m$ Q
以上即相关术语解释及关系。简而言之,即EMC是EMI和EMS是否满足标准规范的关键。将上述解说汇总如下。
9 a6 x; h9 }) D! h+ U; E4 {8 X, q8 U
. Z4 W! G: q+ ^9 ^: j' f; `% \& e& u$ ]7 S2 z5 b, I
关键要点:
・EMC(电磁兼容性)是指兼备EMI和EMS两方面的性能。
・EMI(电磁干扰)是指因辐射/排放(Emission)电磁波而对环境产生的干扰。
・EMS(电磁敏感性)是指对电磁波干扰(EMI)的耐受性/抗扰度(Immunity)。
! Q* V$ C4 a; ?- |
GMT+8, 2025-7-18 14:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
