查看: 470|回复: 2
共模电感----EMC常用元件介绍
发表于 2018-12-13 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模电感----EMC常用元件介绍
4 j! ]) A* L8 l8 P0 i* L! Y! H: b
- j  O5 J2 [8 @8 J  J2 D' v  D
    由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。
    共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。- c: e" t+ `; W7 a
        共模电感在制作时应满足以下要求:" |( ]6 _9 \/ j
       1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。3 ?4 Z" N; a0 t7 T1 i" l( G% ]
       2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
5 f. P6 V, V" P4 c6 ^! d5 P       3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。% p: g- I+ A7 ^' a2 T# a9 d# t
       4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
   通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口
) y( Q1 p. W. u( g& c
GMT+8, 2025-7-18 14:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
