查看: 369|回复: 1
LED电源测试你是否还缺了这一项?--EMI/EMC测试
发表于 2018-12-13 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 Q9 X- V9 [! C+ V! K' {. k
. |9 K4 L0 I5 B7 T* ^( d5 k8 K  l
       LED电源在出厂之前一般都需要做很多的测试,这样做的目的主要是为了保证LED电源在出厂之前的可靠性。EMI/EMC测试也是LED电源出厂前需做的一种测试,那么LED电源为什么要过EMI/EMC测试呢?
0 |- j$ R, y" d
  EMI/EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMI/EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。主要是用来考察电源的抗干扰能力和辐射强度的。
+ B+ _+ W0 H% o/ B% G: R
LED电源为什么要过EMI/EMC测试?
5 b* q& w0 t" j, h7 @2 _5 W
  严格来说所有的电子设备都需要EMI/EMC检测,EMI/EMC超标的电子设备不但工作不稳定,还会影响其他电子设备,辐射型EMI/EMC甚至会影响人体。由于LED电源是为其它设备供电的,EMI/EMCLED电源设计上尤为重要。
/ ^' U5 T: |& I) F2 h
  当LED电源搭载LED驱动电路的时候,EMI/EMC会影响严重驱动电路的正常工作,比如芯片的误动作,输出波形的完整。
( q) y$ e- h) C+ G
  LED电源为什么要过EMI/EMC测试?就分享到这里。目前灯光电路的EMI/EMC测试标准参照CISPR15。由于在不同的频段上对辐射的要求不一样,具体的参数需要参照相关文件。
# p6 S# k7 ?' ?& R0 i
GMT+8, 2025-7-18 14:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
