查看: 624|回复: 1
【整PCB改元器件】开关电源EMI整改实际案例!
发表于 2018-12-12 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 Q" y7 C3 N+ \. K% c# X& R& T9 j
. z9 G: T; |* b) _% L 这是一款输入宽电压120-277V  60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck拓扑结构。
5 y8 z2 ?, }- q8 a! i       % `. v& o/ w- H4 w0 W8 [
5 [. q5 K! X- P
        注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件;: i# n4 I1 \  Q; O* d
        传导测试:1 u( P, I" T, V
        1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,' Z0 m! c" C: W( |9 x
        120V电压输入,L线传导图像:
1 u* s: K8 K4 v$ f) X  M
* P0 B$ l' `) R( M$ @% S5 b9 W
$ Q( ~0 H9 F( `0 s3 w8 a        277V电压输入,L线传导图像:
. V+ R+ w6 I$ o3 [2 q       , d9 A0 j! g/ |' h. g9 E2 o  f
  _/ u% V! ?8 h
        结果:输入277V,将近150K的频率读点后余量少于3db
$ I) X5 l3 l# L0 s3 d- W* V        整改办法:将C2加大到0.22uf,再次测试图像如下:# x7 G  ~9 i' j  F- V) @
       * q# {, @+ R. U' U( e. y
6 Y: I2 T( o: B7 X  D8 N        结果:手动读点,余量7.19db,验证N线后,无压力通过。
% Z+ U$ `* j. y! r$ @! ]        辐射测试:
4 g: N  _- m* d- e  B8 C2 ^        1、在不加磁珠FB1、不加环路电容、变压器不包铜皮的情况下,辐射数据严重超标;
# \- E1 }$ h3 @9 T- H) L        2、整改方案:将如下整改位置加强,即:增加磁珠FB1(100M 60ohm),环路电容C9=1nf。2 Y1 }; ^- O5 Q& v
        结果:水平测试,余量逼近限度线;垂直测试,31MHZ、41MHZ、53MHZ处辐射数据超标5-10db;# P+ F% x% q9 i7 G8 `; Q0 F0 E! v
        3、整改方案:基于第二步,将变压器使用铜皮进行外部线圈包裹,同时将C9增加至2.2nf;% f+ V% v) Q9 ]8 G) L, p0 b
        结果:情况无改善;
- t3 c5 u1 H! j3 Q        4、整改方案:基于第三步,在MOS管Q2的D、S极并接60pf电容;
% A) r# @6 c$ E5 {0 g7 k        结果:情况无改善;+ t" `. P1 S7 F8 J( l" _
        图像如下:8 i# N$ J( R3 k
# I; U6 O8 S2 S/ A! t- X, M
( r( ]- x) j7 C: n  A        5、整改方案:重点关注高频开关点(如下红色圈处),调整Layout布线设计:1 S' X3 U' C! h$ ^" E) [+ H6 F
       ) V* f( m4 h0 b! I" j; P0 M
. z( D% q- e& ~2 M5 t
        原有布线方案中,留意高频开关部分(打“X”的黑线),发现高频走线过长,环路面积太大:
/ W! }9 @/ g& v8 w, p  r
+ P+ A( b8 b. H" `
; B! ?6 f/ k, y/ y        重新布局、Layout后:) R; u" B& O1 P- H# C
# l# V5 D1 f9 M+ V1 l' G0 f* I
$ D* p7 _1 ?! _3 X) ]        结果:
4 T( B: Q1 }  [2 u" O. Y+ L" W        在变压器不加铜皮、环路电容C9=2.2nf、磁珠FB1(100MHZ 60ohm)的设计参数:
3 S4 t% d. z# \! {% m4 H2 N        120V 水平、垂直测试图像
( {2 r. G6 a' Y: U$ F/ z2 Q4 _# t. r
        277V 60HZ 水平、垂直测试图像:: p+ O6 K1 C. ~6 j3 d+ E
& J: o0 }/ e8 f2 {% B' c5 `) B: F        验证传导数据:% b0 G" _$ j; ]
        120V 60HZ  L、N线:" j2 l& R1 H' r  B4 ?8 P
5 c! v9 C: F  H  l        277V  60HZ L、N线:
  E) h$ X) X2 w) j$ t3 c/ F  ?& `% ]4 W) O" ^' \2 F
        结果:测试通过!$ j2 ^* [6 B) A1 f. M% L! |8 ]
* \5 X5 w, ]6 T( f* t9 F/ X* m, R% ~- A+ A# }6 G
$ g5 s, S% H) c3 v) J' j2 T1 N
发表于 2018-12-12 15:36 | 只看该作者
感谢楼主分享!!
GMT+8, 2025-7-18 09:07 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
