查看: 693|回复: 4
电源传导测试超标原因及整改的措施
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-12 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源传导测试超标原因及整改的措施
    , B- }( \  v% a8 r& i
    , Q  k$ t+ o# l/ E& _$ a" ^: i
    ' v7 B' T0 `  H' Y9 m$ x+ Q
    7 e. |) n* s- c5 r5 v6 @
          传导是一种沿电源线、控制线等传输的电磁发射.传导测试超标的原因有很多,样品的结构设计、接地设计及一些滤波器件的参数选择等都会直接影响传导测试结果。; P- C  a# k; @" u
    在样机传导测试超标后,首先我们需要要找到导致样机传导测试失效的干扰源,然后针对不同的干扰源续个分析。$ o6 x' v2 \$ E! Y0 _/ x
          在很多情况下,传导测试超标的被测物一般是开关电源或由开关电源组成的产品,,而开关电源中的开关电路主要由开关管和高频变压器组成,它产生的尖峰电压为有较大辐度的窄脉冲,若产品的内部结构设计不合理,或者没有采取有效的抑制手段,干扰可以通过近场辐射或者耦合的方式,传输到电源线上。
    8 y5 s2 _/ f0 e4 W* F+ e9 ]- M: e. ^0 i$ R7 t
    整改方法归纳如下:
    . N6 d. `7 ^4 P; D! @* q1、1MHZ以内以差模干扰为主:. G& X- p* Y- ~7 ^6 V7 }1 [! G6 W
    1)增大X电容量.
    7 b+ Q; F( B" ?' V8 I2)添加差模电感.
    0 g# D7 R# w2 F3)一级滤波电路改为二级滤波电路.; U1 E1 D( X5 F1 c8 Z: f) E7 e
    2、1~5MHZ差模共模混合:
    7 g! z6 v0 W; j; i: `1)对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量.2 b& N( l- q2 u
    2)对于共模干扰超标可添加/调整共模电感.1 D( q) h4 Y2 T1 c8 s) J/ `
    3)一级滤波电路改为二级滤波电路.9 N. A$ `/ }2 g5 W+ e4 r
    3、5MHZ以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法./ l1 n$ H9 V5 x# T$ O/ k. n/ t
    1)对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用.0 W; @+ O. s3 Z1 J6 Z
    2)处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小.) Y; B/ r. l' _" `! y# M" L
    3)一级滤波电路改为二级滤波电路.+ t( N+ T/ r' v% A- |! C
    4、20~30MHZ:
      Y0 U/ X+ d# u1)对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置.; a, b* O* H2 z) @; G4 P) i
    2)整一二次侧间的Y1电容位置及参数值.3 W7 m1 L( b( v
    3)在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布.
    : A: c- }/ D* Z+ u  L4)输出线前面接一个双线并绕的小共模电感.5 t% F% ]( J0 d' k1 o  W8 b
    5)在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数.4 t. k( v6 p1 I- S  r) v! B
    6)在变压器与MOSFET之间加BEADCORE.( `* z7 p7 h0 g7 V/ x
    7)在变压器的输入电压脚加一个小电容.6 {5 i( u: Z4 [4 @
    8)可以用增大MOS驱动电阻.
    8 m: ?% b+ M; O0 w$ r& n" [9 G6 V, _" M5 ?& x$ G$ C
    以上提供的方案可作参考使用,具体问题还需具体分析
    ( j  _+ a0 a' J
    发表于 2018-12-12 10:51 | 只看该作者
    很受用 谢谢楼主
    发表于 2020-4-29 11:09 | 只看该作者
    一级滤波电路改为二级滤波电路
    GMT+8, 2025-9-11 04:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
