查看: 1071|回复: 4
ces刷不出来数据?那一定是没看这篇文章!
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-11 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ces刷不出来数据?那一定是没看这篇文章!* L6 n/ P; d0 Y) ?( g# H3 S) M, d
    EDA365原创 作者:EDA365陆妹
    9 o4 [7 I7 }' i: J( A
    相信很多Layout攻城狮都知道,allegromentor算是pcb界两个强大的软件。那么在使用Mentor的xpedition的时候,有没有遇到让你觉得尴尬的局面呢?评论区留言哦,看看大家都遇到过哪些千奇百怪的境况……
    : Q! o5 ~1 b( b/ `5 E
    今天一起讨论下绕等长线的时候ces的net刷不出来数据的情况,不知道大家之前有没有遇到过?作为Layout攻城狮的你们是怎么解决的呢?同步了一遍又一遍数据;检查了连线也没有问题。怎么办呢,板子着急要,等长没有绕。
    7 b, Y8 K6 D0 K$ J/ X( h
    看属性吧,太慢;
    如果是的几万pin的板,那估计直接疯掉;
    如果......计算了pindelay或Z轴长度,连属性都看不了呢?
    如果.........串了N个器件,N多个pin互联,你敢想吗?
    - U& u: u  y9 c$ f5 R* ^. |
    * c, ?$ f7 i1 w2 ~! Z& ~
    下面EDA365陆妹就悄悄地告诉大家——ces刷不出来数据的原因及解决方法:
    9 \$ [% t* |4 B1 h
    1,检查设的formula或match是否正确。如果formula设的不对,一般会刷出来N/A。
    % \  t! d$ n- {4 H% _* m( Y& k$ O* n
    2,如果formula或match正确,看看topology的type是不是custom,如果不是改为custom更新同步就好了。
    1 t& }5 F5 j2 I' \% B2 n
    : C4 z' b# ?8 K2 V
    3,如果formula或match都正确,topology的type也是custom,仍然刷不出来数据,那就需要看看topology的ordered是Yes/No了,No的话很有可能刷不出来数据,需要改为Yes才可以。
    $ V4 ?# f7 T0 ~: e0 k  G* [) m
    7 P0 m, O2 a" d
    选中网络——点击netline——打开netline order——删掉已有的拓扑,重新定义——OK。更新同步后则NO就会成功改为Yes。
      a$ }( N( t! U/ g5 w
    5 |$ i9 {6 u& d' L
    一个网络一个网络修改拓扑太慢了吧,如果有很多个拓扑相同的呢?
    2 r: \, _4 L" ?4 K- R
    4,如果是同一种类型拓扑的话,我们就可以建一个模板,然后应用模板,不用一个网络一个网络改。
    + {& \, b6 ]8 J  ^+ I+ ^0 _
    (1)创建模板
    / @& s) T& X) U1 N- L8 s% ?
      U) \/ v% M) g% |9 V+ e  e, V
    (2)应用模板, z7 \8 A2 c) j( N: S5 c
    . O  M4 ~: S4 A0 ]% \% F
    (3)应用模板成功。& N- N, q7 ^7 G* S& {) ?( Q
    ; W& v$ o4 I. c
    ; a- U7 _4 k, X% ?( t9 i. U. B( Z6 h
    1 f! F8 _+ v9 w- B& U
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    ! V0 d* H8 _% w
    发表于 2020-4-28 15:08 | 只看该作者
    讲的确实很清楚,没遇到过这个问题,不过可以先码着以后遇到在看。
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-11-19 10:32 | 只看该作者
    遇见过这种情况 学习了
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-11-19 13:52 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    2025-8-4 15:09
  • 签到天数: 1174 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-11-20 07:53 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-4 16:40 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
