查看: 597|回复: 4
电容在EMC设计/整改中的重要性
发表于 2018-12-11 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容在EMC设计/整改中的重要性
% S1 I7 d. B) s. J
5 P& a/ C3 U+ @" M6 c2 Z
# ?$ i1 B) \: p$ O& F滤波电容的取值问题:是不是越大越好呢?1 B4 p4 q, F7 Y& C# B1 r4 O$ H& w" {
. y3 @4 u  h8 b3 g2 {- d& r- ^' t电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然。每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容的容值以及 ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,以及会议学校学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百 KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因就是UF级别电容谐振点在1MHZ左右。另外建议加在高频数字电路上我们建议加1nF贴片电容,原因就是1nf电容的谐振频率在100MHZ之间,不同厂家谐振频点有所不同,这样比较好滤波几十MHZ到200MHZ干扰,有利与EMI问题解决!- ^& B' a- [: s6 N9 ]  r. g
! N% m8 T4 v" h( p
电容选好了,不代表就能滤除干扰!
. F  j% k2 v: g  U# o% y
! H- K; C* i+ j1 Y4 g( T河水泛滥,到达高水位,这时我们往往会增加一条沟渠引流,那么引到的地方必须是一个低水位的,如果引到一个高水位的水库的话,反而会引起水倒灌,抬高水位。电容滤波与治水问题是一样得,电容只是起到一个沟渠得作用,能否滤波还取决与电容接的地上干扰的大小。我们经常发现工程师解决干扰问题加电容没有效果,有很大程度是地上干扰本身很大!反而把地上干扰引到信号或电源上来!大家需要注意,地上干扰在有些情况小并不是最小的!所以我们强调滤波有一个重要的基础,就是所接的地要干扰小,就是通常说的“静地”。
3 P* g3 W* W% ~/ O
GMT+8, 2025-9-11 06:11 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
