查看: 299|回复: 2
电磁兼容设计之屏蔽
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-11 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电磁兼容设计之屏蔽
    , g8 n" R( ?# _$ E: P% {
    % Y' D1 w9 c- p, j5 b
            屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。因此,屏蔽体在电磁兼容可靠性设计中非常重要。要关注屏蔽材料的选择,选择原则如下:
    6 p+ c! d+ Y" _: P$ R    (1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率(高电导率)的金属材料中产生的涡流,形成对接地外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
    $ C5 `4 A& z. ^1 r    (2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。, Q5 U, u& q! r& Y( ]
        (3)在某些特定场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。 # f( H. t6 m' ]2 b+ Y
    GMT+8, 2025-7-19 15:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
