楼主: longzhiming99
断电后如何对大电容自动快速放电?
16#
发表于 2018-12-14 07:27 来自手机 | 只看该作者
可以用一个三极管,掉电时迅速饱和对地放电;可选低vce饱和压降的管子
17#
发表于 2018-12-14 07:28 来自手机 | 只看该作者
很多ldo输出内部有类似泄电处理
现在是要对两个1万uF电容放电  详情 回复 发表于 2018-12-14 09:12
18#
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:12 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2018-12-14 07:281 W7 W2 {8 _/ H/ p  L' |
很多ldo输出内部有类似泄电处理
' L2 |6 ?8 q8 S8 @( f* t( ]
现在是要对两个1万uF电容放电( m- O& f0 t4 o8 Q4 v
    擦汗
    2021-7-2 15:02
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    19#
    发表于 2018-12-14 20:39 | 只看该作者
    加放电线路, 很简单,C:\Users\Administrator\Desktop
    20#
    发表于 2018-12-15 03:46 | 只看该作者
    料想你是在给音频功放的对称电源做电容泄放。我设计过一个,用在自己设计制做的功放上,工作可靠安全。电路见附件插图。, }6 d# G# U1 O! J$ V
    原理是正常工作时,光耦导通使两个MOS管保持截止,泄放电阻上没有功率消耗。掉电时,光耦截止,主电容储能供给MOS管栅极,MOS管导通,主电容通过100R电阻放电。两个二极管BAS21用于切断栅极泄放回路、保持栅极电压(栅极是个小电容),即使主电容泄放至低于门限电压时MOS管仍然能导通一段时间,这样可保证主电容完全泄放到接近零电压。0 u6 ^; x! {, y' p* e( ?6 r
    21#
     楼主| 发表于 2018-12-17 09:57 | 只看该作者
    canatto 发表于 2018-12-15 03:46# @+ Z1 U/ q4 n8 h9 a/ a
    料想你是在给音频功放的对称电源做电容泄放。我设计过一个,用在自己设计制做的功放上,工作可靠安全。电路 ...
    # u5 a' q" R& o3 d/ V6 x
    谢谢啊,我功放机都已经装机了,就是关机时那POP声音用IC本身的mute功能已经实现不了,可能是电容太大了10000uF. _% S2 V/ V* T# a+ ~
    22#
     楼主| 发表于 2018-12-17 10:01 | 只看该作者
    canatto 发表于 2018-12-15 03:46- Z8 [; B* j1 z+ n6 b
    % ~2 F: _. J1 D/ _9 _/ C; J( o
    我那功放板对尺寸有要求,估计也装不下你这电路呢,因为壳子太难买到适合的了,大的太大,小的太小。不过下次有机会可以试试你这电路
    " q# s5 ^# T; B7 o. a# ~. J
    23#
     楼主| 发表于 2018-12-17 10:04 | 只看该作者
    canatto 发表于 2018-12-15 03:46, S" ^1 h  }, j3 g) u- ^
    9 a! `# d' V9 x# G8 P( g
    不过,我可以单独画一板你这电路板,连线过去,这样可能装得下
    0 L- X7 l  U3 g; _+ x
    24#
     楼主| 发表于 2018-12-17 11:13 | 只看该作者
    本帖最后由 longzhiming99 于 2018-12-18 11:46 编辑 ! H: Y) m0 ?7 V, T
    canatto 发表于 2018-12-15 03:46) r& u; U1 [* U: `5 V# k6 x. ]* H$ [
    ; Q6 D) ^7 [  n& q) D! A  f8 v
    我的是AC24V的,看一下,那二极管用4148可以吧,另外,我要是在稳压管上并一个小电容会不会更好,至少预留位置。
    " E1 d! Q3 E# R9 f$ O) l
    6 I3 m7 s! P' s8 s5 c5 B: J0 n( F2 ~* J  s
    " W# m, o( w2 n- I, @
    ( p) ?6 ^8 K- ~1 h5 ~$ q
    刚才算了下,32V条件下,泄放电阻用100R,MOSFET功耗会超过极限,用200R或220R就可以了。  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:32
    R3 用330R可能好些,光耦的LED压降大约有1.8V,用1K的话,可能不到2mA电流。用330R估算下来是大约有6mA左右电流,比较可靠些。  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:08
    再有,如果AC6V不是取自主电源变压器,而是单独辅助电源变压器,那么实验过程中如果不慎辅助电源没通电、而主电源正常供电,两个100R泄放电阻会冒烟的。可考虑把两个栅极附加电容改为短路跳针,方便做实验。  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:01
    4148没问题。我的功放是+/-70V, 所以用BAS21, 余量富裕些。5838栅极电容有800pF,足够了,除非光耦截止电流不够小,当然预留附加电容没明显坏处。 5838 SO-8封装两只MOSFET总共允许耗散只有3W,最好仿真一下看MOS  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:50
    25#
    发表于 2018-12-18 11:50 | 只看该作者
    ' l/ i  |' I( e) k5 u+ p% O% L: O
    longzhiming99 发表于 2018-12-17 11:13
    * N; G5 k* W/ @我的是AC24V的,看一下,那二极管用4148可以吧,另外,我要是在稳压管上并一个小电容会不会更好,至少预 ...
      e9 W7 Q# o  _4148没问题。我的功放是+/-70V, 所以用BAS21, 余量富裕些。5838栅极电容有800pF,足够了,除非光耦截止电流不够小,当然预留附加电容没明显坏处。
    8 z( ~; G* j* ~- l4 X1 r5838 SO-8封装两只MOSFET总共允许耗散只有3W,最好仿真一下看MOS管从截止到完全导通的过渡过程中是不是有超过最大允许功耗的瞬间。附加栅极电容会放慢这个导通过程,使危险增加。另一方面,减小1M电阻可以加快过渡过程,可考虑用100K或220K,尽量加快MOSFET开通过程,保护MOSFET。还有个办法是增大泄放电阻阻值,每增大一倍阻值,MOS管峰值功率耗散减半。这样会放慢电容放电的过程,但一般也就几秒钟时间,应不成问题。0 |% c3 R  T2 _- `# @; F
    26#
    发表于 2018-12-18 12:01 | 只看该作者
    3 w6 q1 ^$ f' \) k/ |我的是AC24V的,看一下,那二极管用4148可以吧,另外,我要是在稳压管上并一个小电容会不会更好,至少预 ...
    . i2 @4 h$ |. a再有,如果AC6V不是取自主电源变压器,而是单独辅助电源变压器,那么实验过程中如果不慎辅助电源没通电、而主电源正常供电,两个100R泄放电阻会冒烟的。可考虑把两个栅极附加电容改为短路跳针,方便做实验。
    % l- S. }# d7 z' `$ j0 j
    27#
    发表于 2018-12-18 12:08 | 只看该作者
    + @; b. G% {6 |/ Y# p我的是AC24V的,看一下,那二极管用4148可以吧,另外,我要是在稳压管上并一个小电容会不会更好,至少预 ...
    / l6 l) ]& ^( W/ ?: W1 FR3 用330R可能好些,光耦的LED压降大约有1.8V,用1K的话,可能不到2mA电流。用330R估算下来是大约有6mA左右电流,比较可靠些。
    $ F+ T- r8 \* i& ~( q
    28#
     楼主| 发表于 2018-12-18 12:22 | 只看该作者
    canatto 发表于 2018-12-18 12:015 g6 @) c& O1 O
    再有,如果AC6V不是取自主电源变压器,而是单独辅助电源变压器,那么实验过程中如果不慎辅助电源没通电、 ...
    ) H% Z- u( m, K' q& _1 ]
    电阻我用1W的82欧试好几次了,没烧断,连续对1万uF电容(33V)放电三次后,只温热一点。主要是手头没有2W,3W的。所以评估下来那个MOS管更不在话下,毕竟不是长时间的电流。今天发板出去,等板回来试试。你说的那些其它电阻值到时我再调调吧,我看你那1M对我来说确实大了,难怪你电压那么高。我的AC6V和 那个主电是同一个变压器。9 V/ i  I5 v2 C
    同一个变压器就不用担心这个问题了。  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:36
    29#
    发表于 2018-12-18 12:32 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2018-12-17 11:13! A6 {  h5 l5 A  c2 Z
    ) C3 d" g& `1 k2 j
    刚才算了下,32V条件下,泄放电阻用100R,MOSFET功耗会超过极限,用200R或220R就可以了。: `; ?' r7 F9 p8 r/ i
    30#
     楼主| 发表于 2018-12-18 12:36 | 只看该作者
    canatto 发表于 2018-12-18 12:32
    ( C4 {- I2 O" ?) }2 d8 {刚才算了下,32V条件下,泄放电阻用100R,MOSFET功耗会超过极限,用200R或220R就可以了。
    0 P# z, h! o/ J# F& Q! Q" ]0 o 哦,好的,等一下我试一下。
    7 [* A! t0 y0 k5 a" a" x1 z
    GMT+8, 2025-11-3 18:11 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
