查看: 3205|回复: 4
Keysight示波器眼图模板编写
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-7 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Keysight示波器眼图模板编写
    EDA365原创 作者:EDA365
    8 n; i+ Q# r5 _0 a" }" k+ h
    1. 目的
    示波器自带的眼图模板有些时候并不满足实际情况的需求,这时候EDA365网友们就需要根据相应标准编辑一个符合要求的眼图模板。
    / v# t; Q7 p) m6 p# s
    2. 眼图模板编辑
       眼图模板编辑有两种方式,一种为图形界面编辑,一种为文本编辑方式。下面分别介绍这两种方式
    2.1 图形界面方式自定义眼图模板
    a. 菜单栏选择Analyze->Mask Test…   (实时示波器~20G带宽)
    b. 进入Mask Test…界面,勾选”Enable”选项,然后点击”Draw Mask…”
    % x5 _8 e4 X3 ~( ~  z
    c. 根据需要增加图形的个数,及每个图形的点数(用以调整图形
    d. 根据实际需要的模板调整图形编辑好后点击”OK”
    e. 选择”Save Mask to File…”保存模板
    / l2 n4 M# M# J3 w
    f. 眼图编辑好后的效果
    ; ?* M! B+ Q; ^7 m
    2.2文本编辑方式自定义眼图模板
    这里以Keysight示波器“.mskx”格式文件为例,这个文件可以UltraEditNotepad++软件打开进行编辑。文件的内容结构如下
    2 k6 W' ~3 b" Y, y
    a. 定义模板“Title”“Standard”“Date”“DataRate”信息
    b. 根据实际需求定义模板数据
    “Region Number”表示的是模板中的哪一个。然后依次定义Polygon Type”Standard””MinMargin””MaxMargin”数据,其中”MinMargin”不用修改
    Region Number对应 (放采样示波器中)
    ! c$ g% X5 b9 Z- d/ V1 p
    MaxMargin对应
    + ^5 J) ^7 o1 T/ U3 w' H9 U
    根据需要填入图形XY坐标; R; q2 Q2 R! ^4 o, ?% {1 r
    c. 编辑好保存后就可以在示波器中调用自定义的模板
    " N, g( W( ]3 c3 p
    3. 眼图模板重点
    重点是看懂规范要求,才能设置正确的模板,找好对应测试点测试验证。
    " n' ~+ X: J# m& G9 H! U
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    # c; L2 \- f% @5 E
    发表于 2019-7-15 15:59 | 只看该作者
    好东西,感谢分享,学习。
    发表于 2020-5-14 18:33 | 只看该作者
    给力啊% {" h- F: G" {& [
    1 m4 v$ W! y/ ?
    ; v3 T4 p1 x! {7 V. A' v2 h
    7 [" ?# G2 g. E2 e$ R
    " i1 F5 t. c/ j重新上传
    # S1 n) {4 a7 T1 y$ J/ s# W
    5 Z2 Z! ?! w& P7 W5 G. p  O) T0 I
    4 Y& z( p# A; e
    , n: W( Y3 Y. D/ X6 n& x7 R& l* O" ~. J% [- F, ]
    “来自电巢APP”
    2024-3-29 15:04
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-9-12 09:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-15 19:10 , Processed in 0.421875 second(s), 27 queries , Gzip On.
