1 C# L1 e, |: h0 B" O
6 q* O8 x) i( g( q/ e A9 \7 { Q, ], H2 M" I+ F( B% }. C3 R2 u% ~- L, G
I2C七宗罪之第一罪 EDA365原创 作者:John
; Q9 v8 \0 l4 y5 ]( p( n8 G
七宗罪,七个天主教的罪过,简称七宗罪。宗为来源、根源的意思。! `6 k1 E; S- f3 [4 l0 |' z8 J
7 @/ h& e6 A; U% l7 x0 i
天主教教义中提出“按若望格西安和教宗格里高利一世分辨出教徒常遇到的重大恶行”。“重大”在这里的意思在于这些恶行会引发其他罪行的发生,罪行按严重程度递增依次为傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪、淫欲和暴食。
" i5 b: ]( p }1 n- S7 z) l
0 g3 O0 J0 O9 e$ B8 f, O: i2 m& I& C* q8 d9 |. A
' Z6 k0 S+ a' {' x3 U7 q' ^, G4 U4 _" n
) O& Z) a+ o2 E8 s& ?% }![]()
4 Y( H( Q' k( {0 e; t, X' t有些工程师聊起I2C的时候,会有不屑一顾的感觉, “切,不就是两根线吗,一个时钟,一个数据”!每每碰到这些人,就会有一种感觉,兄dei,你真是坑没有踩够啊! 下面是我按照本人工作时间先后顺序,列出碰到过的I2C的问题。有一点我要强调一下,我所列出的问题,不是从书上看来或者从哪里杜撰来的,每一个问题都是来自于不同的公司以及不同的项目,由本人亲历并且解决好的问题,希望对年轻的工程师和EDA365网友们有所帮助! 2005年, 在L公司(想想当年的L公司,那可是风光的很。)的光网络系统上有一块叫LKAXXX的线卡上出现了一个怪事,说到这里,肯定有人一看到MPC860, 就忍不住笑了, 一看就是上了年纪的大叔,哎,岁月不饶人呐 ^_^,我刚刚从学校里毕业的时候就是MPC860差不多诞生的时候。 : ]' q2 g I3 S- P; n y5 ]' E( V/ j
: B6 {4 W0 Q% i$ Y/ F
/ p2 S, P7 g5 Z. K. O* }7 c
先来描述一下问题: - w }7 Z A1 l
1. 经常当有人按下Reset button后发现系统起不来了,UART console打印了一半就死在那里; 2. 再次按下复位后,症状一样, 不管怎么按复位按钮系统都死,UART打印一点点信息挂在那里; 3. 多次按复位按钮无效后,断电重启后OK; 4. 大部分情况,同一块板子按复位按钮后是OK的,但是少数情况是Fail的。
+ e& ^, c% A& L* p$ m$ A这时候很多网友就会说,这不是很简单,让软件用调试器加断点跟踪啊,说对了,我们firmware工程师还是很牛逼的,很快就告诉我们问题出在I2C上, 我们用示波器测量在死机情况下的I2C信号,发现SDA数据信号一直是低电平,怎么复位都没有用,一直是低,只有断电重启后,SDA才变高。那么原因初步定位了,正式因为I2C-SDA被强行拉低,才导致系统起不来,而断电后SDA被释放了,系统也就正常了。 我们知道I2C是open drain的,肯定是被什么芯片给拉了啊,这个很容易想到,不应该是CPU, 因为CPU已经被复位了啊, 那么怀疑的对象就到了和CPU相连的Device上, 乍一看下面的原理图, 我Kao,这是连连看么?还能有比这个更加简单的事情吗?
( R% C. T4 K. I1 h/ l) R; ` e
7 |; T5 s/ t$ Q; @那么究竟是什么原因导致SDA被EEPROM拉低了呢? 我们再来看一张图:
2 K+ U2 j0 I8 u( `. y! r! E1 b
) k4 ?- Z5 ]1 Z
我们看到这里对EEPROM的处理比较特殊, 在绝大部分的原理图里面,我从来都看不到,就是把EEPROM的电源加一个开关:
' S. b6 ]: Y3 M) w- S
1. 当复位为低电平时,EEPROM的VDD连到低,断电; 2. 当复位为高电平时,EEPROM的VDD重新连到外部的VDD,恢复供电。 0 Y6 _! \8 b: Z+ D$ J
这时候聪明的EDA365小伙伴们已经悟出来, Kao!刚刚上面的LKAXXX的板子,如果我们每次按下复位按钮复位CPU的时候,通过按钮产生的复位信号High-Low-High由这里的开关电路把EEPROM的电源断开一会儿,是不是EEPROM就不会去把SDA拉低了啊,Bingo, 对了。 可是又有人说了,这不是增加成本嘛,还有啊,也没有看见有人这么干过啊,哈哈,对了,只有日本人才会这么用一根筋的设计方法,我们中国人永远找到更好的解决办法,我们继续往下走。 5 ?& _" T& O0 p# e8 L
请看下面这张图,有没有很熟悉? 这是一个I2C的读操作,顺序如下: . c! V6 X+ i. }% O. q2 M
1. Master发出start; 2. Master发出地址和读命令; 3. Slave给出ACK然后发出数据data7-0,这一共8拍由slave来驱动I2C SDA,(这里要记住SCL一直是由master来驱动的,当然后面也有特殊情况,这个我们留在后面的七宗罪里面详述),8拍的时间(假设100K的速率,周期为10us)是80us。
1 n1 J9 }, I: f' ^4 `停停停停停, 搞笑的事情来了,如果在这80us的时间里面,有人按下了复位按钮, 会怎样 ?
5 W4 K) i; o! c' n8 H- y
举个“栗子”
% x) b6 r' T0 `% f0 n. N( t假设四个人打麻将,我的上家把牌打出来后,就该轮到我出牌了,可是这时候来了个电话,我去接电话了, 等我回到牌桌后,我忘记了刚刚轮到我出牌,我以为上一把结束了,直接把麻将推倒洗牌了,这时候等着我的下家可就不干了,人家等着我出牌好胡呢。然后我这重来的举动惹恼了人家,道歉也好,赔不是也罢,人家不接受,不玩了!得嘞,这局麻将是玩不下去了。
$ t7 ?+ c( ~( X5 r9 m* d: m
类比上面I2C的情况,想象一下: 1. 80us的时候 EEPROM Slave正在配合CPU输出读的数据,人家玩得正high呢; 2. 这时候CPU收到一个复位指令,而且是强行复位,类似于接电话; 3. 等到CPU复位完了,完全忘记了刚刚EEPROM正在drive数据,甚至有可能EERPROM已经传完8bit数据,正在CPU的NAK(看上图),这事搁谁身上能受得了; 4. 这种情况CPU看起来也是没有办法,谁叫我们按下了复位按钮了呢。还有一种情况就是CPU自己不厚道,比如去执行优先级中断程序后,回来也忘记了别人(EEPROM)正在等待自己继续刚才的工作。 ' U& }8 b0 ^% _3 u
这里肯定会有人问,不是复位了吗? 请仔细看上面的原理图, EEPROM是没有复位管脚的,也就是说, 我们按下复位按钮时, CPU复位了,但是EEPROM没有复位,它的状态机还在等待输出数据给CPU或者等待CPU的NAK指令以便结束当前的这笔操作,这和上面打麻将的例子是一回事。 那么请问刚刚的SDA被拉低是怎么回事呢?很简单, 上图的ACK就是低电平,或者Slave drive的data bit7-0其中有高有低啊。 那么除了上面给EEPROM的电源加开关的方式,我们还有上面办法来解决这个问题呢? # u, t! m6 G# }1 U% c
我们继续看图: ! {' n2 x/ g" A% a) m$ R
先来想想刚刚打麻将的事情,如果我打完麻将回来后,直接牌友每个人100块钱,别人肯定是乐意继续陪你玩的,很简单的办法解决了问题。如上图, 我们让软件工程师在代码里面做了下修改:
, j0 F, G0 ^1 d- [
1. 当检测到SDA被拉低后; 2. 软件就持续发送9个时钟; 3. 在发9个clock的过程中SDA会变高变低; 4. 当Device发完所有数据后,SDA被释放; 5. 此时状态机到达NAK的phase时,SDA释放变高,产生了一个NAK; 6. 注意此时9个时钟不一定用完,EEPROM就把到达NAK phase把SDA释放了,但是CPU是不知道的,他会一直发完9个时钟; 7. 最后CPU再发送一个stop把整个读操作结束掉; 6 S: N" D& U: n% e& f& \9 c
The 9 clock pulses make the hanging device’s state machine move to the next state after each clock pulse while the SDA released (not pulled down) which will cause a NACK when the state machine will move to the ACK phase. The NACK will force the device to go to idle mode(意思和我上面的步骤一样)。 . z; R R, ^- ?9 \5 K
1. Master tries to assert a logic 1 on the SDA line; 2. Master still see a logic 0 and then generate a clock pulse on SCL; 3. When device come to NAK phase, then master will generate SDA high which;is a NAK, but master does not know, until master send all the 9 clocks; 4. Master Generate a stop condition。
& \( t. z/ J- T) w+ Z5 f+ u上面讲的是I2C读操作被中断导致死机的情况,下面聊聊I2C写操作被中断的情况,解决办法“简单粗暴”一些, 大家想想为什么。 " D/ t+ i- j B4 c
: \* u* {& i8 q; @( _8 K
这里一样还是只发9个时钟,在9个时钟的过程中,device就可能发出一个ack,CPU看到ACK后,再发一个stop结束本次操作:
f3 ?# a2 F2 p& N2 {0 L+ }: A
: }) ]) e$ {9 g! u
1. Master tries to assert a logic 1 on the SDA line; 2. Master still see a logic 0 and then generate 9 clock pulse on SCL; 3. Generate a stop condition。 ; p& J- S' T! M" ~* x. v- \
这里要注意,写操作被中断时,发出的9个clock一定是等到最后一个时钟发完, device才被释放。而读操作则不一定,有可能发了第一个时钟时device就被释放了只是CPU不知道,到第9个时钟时stop。
3 q! V/ d3 D D. ~3 v; `
文章结束,给大家留一个思考题,为什么这里一定是9个时钟呢?欢迎在EDA365电子论坛留言讨论,想明白了,这篇文章你就看懂了。 注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。 1 d* |% u4 P1 m5 c! s
