查看: 1357|回复: 11
请教大家一个问题,AD中有没有比较好的调整丝印的方法。有没有其他软件中,高亮所...
    2019-11-19 16:15
    发表于 2018-12-6 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教大家一个问题,AD中有没有比较好的调整丝印的方法。有没有其他软件中,高亮所有元件,调整丝印后元器件就会变暗,这样调整不会有遗漏
    推荐
    发表于 2018-12-13 14:09 | 只看该作者
    同时按住 shift和Alt 点击器件 一个一个点 直到所有器件都被高亮 你就检查完了
    发表于 2018-12-6 15:21 | 只看该作者
    高亮元件可以做到,但是调整丝印后元器件就会变暗,这个好像不容易实现。
    2020-7-21 15:35
    发表于 2018-12-7 17:02 | 只看该作者
    AD调整丝印是比较麻烦,希望有高手指点好方法,顶一下
    发表于 2018-12-8 14:06 | 只看该作者
    本帖最后由 yihafewu 于 2018-12-8 14:11 编辑 1 B4 `9 _% r9 E- c' K4 K
    $ ]2 r" D$ @. m" ?. Y
    没深入使用过其他软件,所以不清楚其他软件是否有较方便的丝印调整方法。& n6 _7 z  i+ Q* `, k- ^' l
    如下是我自己对AD使用的一点体会,仅供参考和讨论。
    3 I! U1 G( b' V( `6 |0 ]" u: E* I3 `' g* l- N* K& ~" u
    我是粗略地将情况分为两种:元件与元件之间空间较大,或者部分元件之间空间较大;元件与元件之间空间较小。
    ; g5 r% d) F! ]3 o- Q. V1、对于元件之间空间较大的情况,可以Position Component Text法或Inspector法。
    5 P/ x- n$ j; k. O/ o) ?* K6 _& E
    Position Component Text法:先选中目标元件本体(可多选),再按A+P或点击菜单Edit->Align->Position Component Text,
    在弹出的对话框里点击相应位置即可,点击OK后才能看到效果。
    Inspector法:先选中元件的位号(Designator,可多选),再按F11或点击右下角PCB->PCB Inspector,
    在弹出的对话框里选择相应位置即可,实时效果。
    2、元件之间空间不大时,需要手动调整,我推荐采用“显示部分元件+单层模式”的方法。
    例如先显示顶层元件进行丝印调整,再显示底层元件进行丝印调整;先显示0603/0805等量较多的元件进行调整;
    先显示插件进行调整;等等。
    在工具栏上右击,选择customize进入Customizing PCB Editor界面。
    里面已设置了两个语句“显示顶层元件”和“显示底层元件”,以“显示底层元件”为例:
    expr=IsComponent and onBottomLayer or onMultilayer or IsVia or OnBottomSilkscreen or OnBottomSoldermask|mark=True|apply=True
    本例是显示底层元件、通孔、过孔、底层丝印和底层阻焊,按需取舍。
    针对0603/0805等元件的显示,Parameters可这么写:
    expr=HasFootprint('R0603') or HasFootprint('R0805')  or onMultilayer or IsVia or OnTopSilkscreen|mark=True|apply=True
    R0603和R0805这两个封装名按实际写,这里只是举例。
    针对插件的显示,Parameters可这么写:expr=onMultilayer or OnTopSilkscreen or IsVia|mark=True|apply=True
    快捷键的设置,不能与已有快捷键冲突,否则无效。
    也可以不在custom里添加,而在下面的filter里添加,按Y就能调出这些快捷功能。Shift+C取消掩膜显示,
    也可以点击右下角的clear取消掩膜显示。
    单层模式推荐使用Gray Scale Other Layers或Monochrome Other Layers(Preferences里设置),
    这样其他裸铜和丝印也还能看到,以避免干涉。若不需要显示其他内容,则选择Hide Other Layers。
    两者结合使用,能在视觉上得到较清晰的效果。
    4 T4 F2 H' O2 l- P. N
    发表于 2018-12-13 14:10 | 只看该作者
    调的话 就用楼上的方法吧
    发表于 2018-12-21 10:25 | 只看该作者
    楼上的说的多么详细
    发表于 2019-1-24 22:01 | 只看该作者
    楼上总结很好谢谢分享
    发表于 2019-2-12 17:29 | 只看该作者
    一般五分钟左右,一整块pcb板的丝印就调好了。$ u" K9 `" C( ~
    具体要用到角度片选,和快捷键AP。大致的思路是把横竖方向的,实际共4个角度的器件,都分别片选出来,然后丝印调整。也可以整体丝印调整,然后再片选2个角度的。最后根据实际情况微调,加版本号,加标志信息等等。
    2019-11-19 16:15
     楼主| 发表于 2019-6-27 10:33 | 只看该作者
    jokerWW 发表于 2018-12-13 14:09:26
    % _6 ?" q8 |. ?" E同时按住 shift和Alt 点击器件 一个一个点 直到所有器件都被高亮 你就检查完了
    1 g" K: Q) D$ _3 E
    - j7 F" v, S5 h2 R
    这个方法最好/ V! f* M2 F3 M; ]/ u6 L
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-11 03:40 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
